дамп asus Pro ws ace x570 может был у кого
нубиг
"Кирпич" получился? В сервисе помогут. Ну или достать прошивку и прошить при наличии программатора.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
