Расчет простой схемы с диодами
В 02.06.2022 в 13:40, солар сказал:
на сколько я понимаю - в составлении уравнений цепи
так как у нас должно получится 3(?) уравнения, из которых и найдем токи
Оверквотинг
33 минуты назад, солар сказал:
В каком месте затык?
Не учился, и не хочет.
С уважением, Сергей
В 02.06.2022 в 14:43, солар сказал:
да уже рисовал
Оверквотинг
В 02.06.2022 в 14:45, солар сказал:
токи направил вот так, что, конечно, не играет особой роли
из данного:
КД514: Uотсечки = 0.65, Iобр. = 0.01мА
КС168В: Uстаб.= 6.5В, Rдиф = 28Ом
КС175Ж: Uстаб.= 7.5В, Rдиф = 40Ом
ЗЛ103Б: Uотсечки = 1.56, Iобр. = 0.01мА
отсюда сделал выводы:
Ucd=6.5В, U4=5.5В -> I4=27.5mA
Uab=7.5В, U2=4.5B -> I2=9mA
и тут либо я что-то путаю, либо просто не понимаю, как находить остальные...
Оверквотинг
49 минут назад, Кирилл Романов сказал:
Ucd=6.5В
Uab=7.5В
Вы либо точки abcd неправильно поставили либо напряжения не правильно указали. Так же забыли про Rдиф. Наверно первым делом стабилитроны нужно было нарисовать иначе (схема замещения) чтоб было понятней.
И задачка у вас  с сюрпризом (КС168В).
Изменено пользователем korsaj
КС168 - 6,8 В. Интересно, сколько так получится?
У меня 90 мкА получилось. Минимальный ток стабилизации у него 3 мА. Не откроется...
Изменено пользователем _abk_
При любом отрицательном смещении он уже открылся... ВАХ гляньте, ток берется не из ниоткуда.
Вот то что он не выйдет на свои рабочие параметры - это да.
Но вот если студент сделает расчет с реальной ВАХ и все разложит по полочкам преподавателю, то это будет 5+.
Но не каждый преподаватель знает больше, чем та теория которую он преподает.
И можно получить 3 или идти пересчитывать.
Я например ходил 500 кОм исправлял на 0,5 МОм, после слов проверяющего - "Откуда вы такую цифру взяли?"
1 hour ago, korsaj said:
... если студент сделает расчет с реальной ВАХ... то это будет 5+
Моделирование, система дифференциальных уравнений, численные методы... тут уже не только на 5+, тут уже на курсовую похоже...:lol2:
Стало интересно, взял КС168В и померил. На 3,4 В ток 6 мкА, на 6,5 В - 0,6 мА. Справочник декларирует на 0,8 Uстаб (5,44) не более 0,4 мА.
Интересно, какие допущения подразумевались к этой задаче.
вообще суть задачи - посчитать "предварительные" токи по схеме, после чего по графикам подогнать их до реальных значений
в файле ВАХи, которые снимал
L1_dod.docx
15 часов назад, Кирилл Романов сказал:
Тогда это неправильная задача. Замучаетесь считать. Малейшее изменение тока и, следовательно, напряжения в одном плече вызовут изменение в другом и все по кругу. Хотя можете попробовать, чтобы лучше понять процессы. Судя по тому, как снимали ВАХи, еще есть над чем поработать.
