Модель ШИМ-контроллера MC33063 в LTspice не верная
Добрый день!
Проверил осциллографом микросхему контроллера ШИМ (не в составе источника питания) и выяснил, что модель MC33063 из библиотеки EXTRA не верная, её логика работы отличается от логики структурной схемы из документации. При спаде напряжения на инвертирующем выводе через 1.25 ключ должен включаться (но если не в момент дедтайма), но в модели не включается. Решил поделиться этой инфой так как видел не понимание на форумах и за одно узнать не ошибся ли я?
Также выяснил, что важным условием работы является следующее: наклон вершины пульсаций на выходе должен быть отрицательным, для этого наклон на ESR должен преобладать над наклоном пульсаций на ёмкости (керамика не пойдёт, танталы под сомнением, лучше электролит). Именно отрицательный наклон и создаёт отрицательную обратную связь и его величина определяет усиление по постоянке разомкнутого контура. Если наклон будет положительный, то схема превратится в генератор.
В общем это чистый шим, а не гистерезисный (хотя общее есть). На многих сайтах в статьях добавляют "хотя шимом это сложно назвать", почему?
Поправьте если я не прав.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Перечитал наутро еще раз.
Чрезвычайно интересно. Не могли бы пояснить? Ничего не понял, но вот это особенно понравилось:
наклон на ESR должен преобладать над наклоном пульсаций на ёмкости... Именно отрицательный наклон и создаёт отрицательную обратную связь...
Это не ШИМ. Даташит нигде не утверждает этого.
Все там верно моделируется и соответствует работе.
Микросхема кривая от роду, этого у нее не отнять.
В некоторых случаях ее буйный нрав удается усмирить, а импульсная последовательность перестает быть хаотичной ))
Уже разбирали, что все снова ?
Edited by Vslz
  • 10 months later...
В 03.06.2022 в 08:43, _abk_ сказал:
На ESR наклон напряжения (В/с) определяется как ток дросселя*на ESR, а наклон на ёмкости (если конденсатор представить схемой замещения) - как интеграл от прямоугольного тока, и в одном случае суммарный наклон на выходе может быть положительный, а в  другом - отрицательный. Если это учитывать, то преобразователь будет работать со стабильным коэф. заполнения
