Жужат все колонки в 5.1 системе
5.1 саб Genius FH 5.1 5000. Если подключить все входы кроме Front left, Front right, то центр, боковые колонки и саб играют нормально. Если подключить входы FL и FR, то во ВСЕХ колонках включая саб начинается жужание и треск, во всех. Учитывая то что у центра, саба, боков и фронта отдельные микросхемы усиления, думаю на 2 микросхемы в которые заходят и выходят все каналы - цифровой темброблок PT2323 и цифровой регулятор громкости  PT2258. Вопрос, как их проверить? Как проверить какая именно даёт жужание и треск? Думаю впаять перемычки вместо какой-то из них, и посмотреть на эффект, но надеюсь есть более элегантное решение
Изменено пользователем drubtsow
30 минут назад, drubtsow сказал:
Усилители передних колонок точно в порядке? Я бы начал с их проверки.
Изменено пользователем DedLogoped
очепятка
@Borodach - мудератор.
6 минут назад, DedLogoped сказал:
Усилители
Разве неисправная мс усилителя фронта, может давать жужание и треск во все колонки с собственными мс усилителя?
Забыл, у этого саба есть ещё возможность работать в режиме 2.1, и в конфигурации 2.1 фронт нормально играет, без всяких рыпений, тресков и жужания
48 минут назад, drubtsow сказал:
Может, если пробит один из выходных транзисторов. Я же не слышу характер жужжания.
9 минут назад, drubtsow сказал:
Тогда да, остаются темброблок и регулятор. Проверить напряжения на выходах регулятора в покое, если все одинаковые - попробовать телефоном или плейером подать звук на входы темброблока.
Очень странные дела. Если на входы 5.1 подать сигнал только на FL и FR, то всё работает нормально, если подключить ещё саб, то начинается треск, гул и ужас. Если подключить саб, центр, бока, но не подключать фронт, тоже нормально работает. Но если подключить одновременно саб и фронт, начинается треск
Ещё странее. Если на входы 5.1 подключить только FL и LR то они играют нормально, но если один из них отключить то во второй колонке сразу начинается треск, какая-то белиберда
