Pickit2 не видит микроконтроллеры
ergio
Всем привет!Нужна помощь в оживлении pickit2.Случилось это так: на макетной плате была собрана схема на pic16f676 и к ней же подключен программатор pickit2.В процессе написания кода прошивал pic на макетке, питание было организовано на 78l05.Слачайно подал 12вольт на шину питания 5в. pic16f676 сразу завис.После этого pickit2 перестал видеть микроконтроллеры.В винде определяется,делал тест vpp выдает 12в,на pgm контакте 4.6в на pgc 0.9в.Напряжение питания программатор регулирует нормально.Пробовал менять транзисторы на линии pgm и pgc не помогло.Кто че подскажет?
3 часа назад, ergio сказал:
Весьма вероятно, что вылетел какой-то из входов контроллера. Было же подключено, вот через защитные диоды 12 В и прошло. Менять контроллер.
Тогда вопрос ещё вопрос,в программаторе стоит 18LF2550 его можно заменить на 18F2550?Я так понимаю разница в диапазоне питающей напряжения
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
    • @aitras, почему бы вам не снять петлю гистерезиса с имеющихся сердечников ? Тогда и ясно будет, что да как Да, ЛАТР есть не у всех, но я например, в качестве источника сигнала использовал аудио усилитель, подключенный к выходу звуковой карты. Для ферритов 50 герц маловато - слишком много витков нужно мотать, а вот намотать пару десятков витков и подать 1-2 килогерца - можно получить вполне приемлемую картину и знать, с чем имеешь дело. Вот, например, что у меня получилось на коте в мешке непонятном китайском сердечнике с очень высокой проницаемостью
    • Если нет желания покупать специализированный фен для пайки, то можно воспользоваться обычным строительным феном, желательно со стабилизацией температуры. Чтобы можно было им паять, на Али можно заказать вот такой переходник
    • Я мож америку открою, но гистерезис есть у любых реле. В холодильниках например часто встречал схему включения реле с двумя каналами управления. Сначала катушка включается номинальным напряжением (и током), а потом вторым ключиком переключается на резистор удержания, который снижает ток через катушку. И по замерам разница напряжений на катушке при таком маневре до 40% легко. И реле держит Использовал такой же принцип в своем таймере (суточный таймер на контроллере) для снижения нагрева катушек при ПВ100. Работает. И общий ток схемы существенно экономится, учитывая что основным потребителем как раз реле и является. Остальная схема там десяток миллиампер потребляет
    • . Какой диаметр круга светодиодов на плате ? Жду Вашего ответа. .
    • Интересная тема . Насколько помню у реле работающих от переменного напряжения, тоже есть гистерезис , благодаря которому включенное реле питалось меньшим током (напряжением). Или тут есть какие-то дополнительные хитрости ?
    • китайцы нынче продают незнамо что под видом фирменного. Попались видимо не совсем удачные клоны. Попробуй прошить через ресет. Зажимаешь ресет, потом старт прошивки и сразу отпускаешь. Если не поможет, то можно оставить эти чипы для заливки готовых прошивок. Отлаживаешь на нормальных чипах, потом через утилиту зашиваешь готовый хекс. Но это тоже вариант без особых гарантий. Может будет та проша работать, а может и нет.
    • Короче, не стоит ломать копья из-за этой схемы.
