Часы на электромагнитных реле и не более :)
Привет :--)  Задался идеей создания часов на электромагнитных реле, со счетом на 24 часа, 60 минут, 60 секунд, без применения диодов, транзисторов, микросхем и тп. Индикация времени лампочками выборочно загорающимися в виде цифр. Сею инопланетную задумку хочу любительски собрать и засандалить в гараже :)) Какие варианты можно рассмотреть ? Сложно ли собрать эту схему и есть ли она в релейном варианте ?
Ну а почему не сделать....
Триггеры на реле можно собрать, генератор тоже, а если ещё и шаговые искатели использовать....  Вот только точность как обеспечить.
Гараж то достаточно большой?  :)
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, AnDrEy_VL10 сказал:
Поймать чубайса запереть в гараже и пущай лет 20 собирает .
53 минуты назад, солар сказал:
Интересная затея. Каков бюджет?
Бюджет то не проблема, главное воплощение идеи )
4 часа назад, Света сказал:
Триггеры на реле можно собрать, генератор тоже, а если ещё и шаговые искатели использовать.... Вот только точность, как было.
Гараж большооой, и чтоб в нем скучно не было хочу затеять эту идею ;) Точность.... Точность нужно продумать с тонкой настройкой. Посижу поразбираюсь в возможном принципе работы этой идеи
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Отказаться от этой безумной идеи. Она практически невыполнима.
А я вот думаю что очень даже исполнима
С шаговыми искателями идея интересная. Прикрепить к нему диск с циферками в окошке и подсвечивать лампочкой. :)
Видел когда-то часы 60-х годов на транзисторах, кубик из оргстекла со стороной в полметра, индикация на декатронах.
Edited by Юный пионер
Делали когдато такие часы в армии.Минутные импульсы давал синхронный моторчик.Точность хода зависит от точности частоты сети (50 Hz).Шаговый искатель ШИ-11 переключал индикаторы ИН-1.Гдето есть схема и искатели...Секунд, конечно, не показывал.
Edited by edm
5 часов назад, andrusha152 сказал:
Да ничего подобного!
Вон чувак компом заморочился и в конце концов собрал из принципа ,на вопрос зачем это,-он ответил потому что умею и могу.
Вообще канал у него увлекательный.
1 минуту назад, korsaj сказал:
На бутылках можно
так и интервалы времени можно считать по скорости налива - разлива
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Сложнее будет добиться хоть какой-нибудь точности, ведь планируется использовать только реле.
Можно и с одними реле . Заложить в память календарь, в него время восхода-заката,  поставить фотодатчик и подстраивать и ГУН и синхронизацию . Я ж говорю работы лет на 20 ,  для какого-нибудь комбинатора .
Для стабилизации хода просится маятник. Замыкание контактов для электромагнита "накачки" совместить с переключением реле секунд.
Считаю, что маятник "ламповость" (или точнее - "релейность") часов не испортит.
Дополнение:
Пока писал - опередили с идеей маятника
Edited by Александр_1976
Рацуха:
Для увеличения срока службы предлагаю в данных часах использовать код Грея вместо обыкновенного двоичного.
В принципе, шесть реле на секунды, шесть на минуты, пять на часы
