Двухкоординатный столик
Назначение неизвестно. Похоже от микроскопа или какого-то оптического прибора. Ход по осям 6 см. Видно косозубые передачи. Ходит туговато надо разбирать и мазать. 1000р. Перешлю.
  • 1 month later...
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
  • 2 months later...
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
  • 1 month later...
    • @bulat943 Сейчас черчу схему и думаю как и что лучше развести. Получается так что если я буду ставить две 74HC595 у меня всё сходится и выводов уже хватает, но при условии что и INT0 и  INT1 будут заняты. Так выводов будет хватать, но все выводы микросхемы будут заняты. И для экономии места на плате я бы так сделал. Можно конечно и третью 74HC595 добавить, но на плате потом может не уместится Тут уже нужно учесть общий размер платы, который ограничен.
    • Не может, если это не предусмотрено самой схемой генератора.
    • Я ж, вроде, все пояснил: хорошие транзисторы в ВК и можно одну пару юзать. Схема УН-это из другой оперы немного.
    • В чипе есть 1.8к 1% как грязи разных размеров
    • Имелся в виду вариант с двумя парами. Но в целом я вас понял. Можно установить две пары в максимальную версию. Вопрос только, действительно ли есть смысл в таком упрощении, если 4-х и менее омная нагрузка будет исключена ? Только 8 ом.
    • Ты сюда прибежал как раз тогда сегодня, мальчик Сережа, когда прочитал, что я написал о твоем идоле. Кого ты там не трогал, брехло? Конечно взглянем: или ты завязываешь на этом форуме с провокациями и вбросами, или я тебе включу премодерацию и тогда ты будешь очень долго ждать одобрения. Вот и вся методика не читать твои бредни. Ты и свои-то не паяешь. Причин видится несколько: - не умеешь. -не работают. -не хочешь, потому что симадрочер.  Выбирай любую, результата как не было, так и нет. Вот я и спрашиваю тебя: на кой ты сюда ходишь? Тебя тут раз уже Вадим забанил, ты сделал другую учетку и все равно приходишь. Жуешь на больной зуб, так сказать. Казалось бы, болото создано, "уйбер где я?", сиди да квакай там. Так нет, все равно идет на Паяльник, который сам же и хает. А почему? Потому что популярности хочется, потому что форум надо раскручивать, создавать прецеденты упоминания, иначе кому этот гадюшник нужОн? Правильно, никому. Пояснишь или и дальше ужиком вертеться будешь? Мужик ты или хто? Давай, покажи характер, дипломат хренов.
