Часы с синхронизацией по GPS
_vintik
Приветствую всех на форуме. Собрал на 23 февраля себе подарок. Обитает этот хронометр на кухне заряжая мобилки, а в ночное время работает ночником дабы ночью не громыхать пробираясь к холодильнику))
Часы собраны в корпусе мобильной зарядки. В качестве питания использован A1400.
Автономное питание 5 вольт может быть подано на USB или разъем программирования.
Время и дата синхронизируются по GPS. День недели рассчитывается по дате. Часовой пояс +/- 12ч. устанавливается при прошивке МК. RTC имеет резервное питание CR2032.
Для обновления данных GPS, отключаем и подключаем к сети (сброс питания). Если GPS увидел достоверные данные от спутников, происходит синхронизация времени с учетом фронта 1PPS. После синхронизации RTC и вывода на дисплей, контроль данных от GPS прекращается. Спутники 3-5 может поймать прямо на подоконнике, для синхронизации достаточно трёх.
Картинки, плата, прошивка в архивеGPS_CLOCK.rar
Изменено пользователем _vintik
Тоже на 12F1822 сделал себе приставку для коррекции хода часиков по сигналам GPS. Кстати, ваш архив поврежден.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
5 часов назад, wws63 сказал:
Странно, проверил сейчас, всё открывается.
Я отказался от прерываний, очень много данных нужно сохранять перед входом.
Добавлю еще информации по GPS модулям:
Описание протокола NMEA 0183.
Программа для визуального восприятия работы GPS модуля. Полезные данные на шине TXD появляются не сразу, но сигналом к привлечению внимания служит зеленый светодиод с периодом включения 1 секунда 1PPS.
Скрин работы программы
С приходом стробирующего импульса с выхода IRQ/OUT модуля RTC запускается программа его опроса и вывода полученной информации на дисплей. Это шина I2C (на картинке выше). На всё про всё уходит около 20мс.
Затем проверяется шина 1PPS  и если на ней "1", то запускается модуль опроса USART. Отслеживается начало импульса 1PPS (его длительность порядка 100мс) и переключение на чтение передаваемых данных с вывода TXD модуля GPS. В потоке данных отфильтровывается нужное - время, дата, спутники. Если принятая информация достоверная, то перезаписываются данные в регистрах RTC модуля. Таким образом происходит синхронизация.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
