@aitras, почему бы вам не снять петлю гистерезиса с имеющихся сердечников ? Тогда и ясно будет, что да как
Да, ЛАТР есть не у всех, но я например, в качестве источника сигнала использовал аудио усилитель, подключенный к выходу звуковой карты. Для ферритов 50 герц маловато - слишком много витков нужно мотать, а вот намотать пару десятков витков и подать 1-2 килогерца - можно получить вполне приемлемую картину и знать, с чем имеешь дело.
Вот, например, что у меня получилось на коте в мешке непонятном китайском сердечнике с очень высокой проницаемостью
Если нет желания покупать специализированный фен для пайки, то можно воспользоваться обычным строительным феном, желательно со стабилизацией температуры. Чтобы можно было им паять, на Али можно заказать вот такой переходник
Я мож америку открою, но гистерезис есть у любых реле. В холодильниках например часто встречал схему включения реле с двумя каналами управления. Сначала катушка включается номинальным напряжением (и током), а потом вторым ключиком переключается на резистор удержания, который снижает ток через катушку. И по замерам разница напряжений на катушке при таком маневре до 40% легко. И реле держит
Использовал такой же принцип в своем таймере (суточный таймер на контроллере) для снижения нагрева катушек при ПВ100. Работает. И общий ток схемы существенно экономится, учитывая что основным потребителем как раз реле и является. Остальная схема там десяток миллиампер потребляет
Интересная тема . Насколько помню у реле работающих от переменного напряжения, тоже есть гистерезис , благодаря которому включенное реле питалось меньшим током (напряжением).
Или тут есть какие-то дополнительные хитрости ?
китайцы нынче продают незнамо что под видом фирменного. Попались видимо не совсем удачные клоны. Попробуй прошить через ресет. Зажимаешь ресет, потом старт прошивки и сразу отпускаешь. Если не поможет, то можно оставить эти чипы для заливки готовых прошивок. Отлаживаешь на нормальных чипах, потом через утилиту зашиваешь готовый хекс. Но это тоже вариант без особых гарантий. Может будет та проша работать, а может и нет.
