Помогите с CubeIDE
maksimdag0
Posted (edited)
Всем хай! Ребят, подскажите новичку, не могу решить проблему. В общем я решил перейти на CubeIDE, создал проект (название проекта Project1), хотел скомпелировать, проверит что все работает, но у меня выскакивает 2 ошибки (фото во вложениях). не могу их разрешить. Пробывал советы в гугле, но либо ничего не понял либо я не  помогает. Подскажите, в чем дело.
Ошибка №1:
c:\st\stm32cubeide_1.9.0\stm32cubeide\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.gnu-tools-for-stm32.10.3-2021.10.win32_1.0.0.202111181127\tools\arm-none-eabi\bin\ld.exe: cannot open linker script file C:\Users\????????????\STM32CubeIDE\workspace_1.9.0\Project1\STM32F103C8TX_FLASH.ld: No such file or directory
Ошибка №2:
make: *** [makefile:64: Project1.elf] Error 1
Edited by maksimdag0
Скорее всего, проблема с кириллицей (о чем свидетельствуют ??? в пути к папке). В частности, у тебя имя папки пользователя на русском. Перенеси проект в папку без кириллицы в названии, например, в корень диска С:\
так он вам белым по черному пишет  No such file or directory переводить пробовали?
нет файла или директории...
и в деректории Project1 его адназначна нет, он в дебаге лежит
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Английский я знаю отлично. Ещё раз. В пути к проекту есть кириллица, поэтому и не видит...
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
2 часа назад, giao сказал:
Спасибо большое! Но теперь другая проблема вылезла, я не могу поменять изменить путь сохранения проектов по умолчанию. Хотел решить этот вопрос путем изменения папки, которая именована кириллицей, но это локальная папка пользователя, боюсь что потом могут возникнуть большие проблемы.Если знаете подскажите как поменять путь сохранения проектов по умолчанию в CubeIDE?
Сейчас нету установленной CubeIDE, точно не подскажу. Посмотрите в настройках. На крайний случай - переустановить CubeIDE (при установке программа просит указать папку по умолчанию для проектов)
6 минут назад, giao сказал:
Тоже думал так сделать, а потом уже забил, буду каждый раз вводить путь, не страшно. Спасибо за ответ
