Замена фоторезистора на фототранзистор
Подскажите пожалуйста, как можно заменить фоторезистор в цепи обратной связи операционного усилителя. Никак не могу понять, можно ли просто поставить фототранзистор?
В даташитах не могу найти графики изменений сопротивления коллектор-эмитер в зависимости от освещенности.
Заранее спасибо!
Фоторезистор - элемент ЛИНЕЙНЫЙ. Фототранзистор - НЕлинейный.
Фоторезистор в цепи операционного усилителя является делителем напряжения, а фото транзистор в этих целях не применим, так как регулирует ток.
9 часов назад, 856856 сказал:
Спасибо огромное! Это именно то, что мне нужно.
Единственное, не до конца разобрался с питанием. Поправьте меня пожалуйста, если я не правильно понял. Для H11F1 и H11F3M напряжение питания до 30V, а для H11F3 - до 15V.
А сигнал должен быть не более 1,75V, но линейная характеристика находится в диапазоне от 8 до 50 mV.
Я еще не имел дела с этими приборами. Боюсь ошибиться.
Еще раз спасибо!
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
