Ток потребления устройства при различных входных напряжениях
JforceBY
Приветствую, возник вопрос по току потребления устройства при различных входных напряжениях. Имеется устройство работающее в диапазоне 12-24В. Стандартный блок питания 19В 6.32А 120Вт.
Вопрос №1 - с какими характеристиками должен быть?
- блок питания на 24В
- блок питания на 12В
Вопрос №2 - как правильно рассчитать потребляемый ток при увеличении или уменьшении напряжения питания, если известны только характеристики стандартного блока питания?
Благодарю
по небу летит  оранжево-фиолетовый крокодил...
Вопрос №3
куда плывет стая сине-зеленых напильников?
Вопрос №4
как правильно рассчитать возраст телеграфного столба?
Вопрос№5
какой ответ на главный вопрос вселенной?
19 минут назад, JforceBY сказал:
Никак. Ток рассчитывается по закону Ома в котором присутствует сопротивление нагрузки. А вот что за "устройство", которое нужно питать, мы не знаем...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, JforceBY сказал:
Никак, если неизвестно, что внутри нагрузки. Если же это автомобильный холодильник, то скорее всего внутри элементы Пельтье. А значит потребляемый ток прямо пропорционален напряжению. Вот только непонятно, нафиг использовать автомобильный холодильник в питанием от сети. У него КПД около нулевой.
Ну может не так чтобы прямо, прямо. Но на Пельтье чем больше дашь напряжения, тем больше будет ток. Вряд ли внутри холодильника стоит еще какой-то преобразователь...
2 минуты назад, BARS_ сказал:
судя по предыдущим темам ТСа одназначна стоит.
Да что-то не увидел такого.  Хотя питание 12/24В, но фиг его знает, как оно внутри устроено. Может при 12В он тупо холодит в 2 раза хуже...
Так это говорит лишь о том, что питать его можно и от 12В и от 24В, а о том, что он при этом будет одинаково работать ничего не сказано)
Это, получается, пять тем про один и тот же холодильник? Ждём шестую - "Выбор проводов для подключения холодильника" и седьмую: "Какие розетки / вилки использовать".
А потом "Где лучше всего купить то, что нужно хранить в холодильнике" и "Как заработать на покупки".
5 часов назад, JforceBY сказал:
5 A и 10 А соответственно.
Благодарю за веселый флуд, а теперь к делу. Устройство про которое идет разговор Intel NUC 11 PRO. Спецификации прикреплены. Устройство необходимо подключить к блоку питания 12В либо 24В из расчета на меньшее энергопотребление, тепловыделение и круглосуточную работу.
NUC11TN_TechProdSpec.pdf
А вы читать не умеете? В спецификации вроде аглицким по белому написано максимальный ток 10А, что дает 12в*10А=120Вт мощности. как вы получите эти 120Вт 12в*10А , 15в*8А , 19в*6,32А или 24в*5А без разницы.
В виду непостоянства нагрузки и невозможности ее просчета, зависимости КПД БП от нагрузки дальнейшее словоблудие, о  "меньшее энергопотребление, тепловыделение и круглосуточную работу"
бессмысленно...
    • Спасибо, схема понятная, но сейчас я уже на ардуино нано сделал, у меня куплены и эти платы и реле которыми они управляют, так что схема наверное программируемой останется. Сейчас я вот с генератором разбираюсь. И еще как сделать дешево двухполярный источник питания минус -16В и плюс +16 В.  Или может купить блоки питания готовый двухполярный 16В, они просто редко встречаются
    • Таки лектор хотел отличие на Б, а база и у p-n-p и у n-p-n есть
    • Второй день смотрю на фото, как это может работать... И фотография сделана на кусок хозяйственного мыла. ИМХО Похоже на троллинг.
    • Да ладно, у меня например с возрастом сильные завалы по вч в ушах, я без тембров вообще слушать не могу музыку. Глухо как в танке,)) На макс громкости почти нормально, но это редко бывает, чтобы дома никого не было, да и законы снижения чувствительности уха на разных уровнях никто не отменял.   Бред конечно, (если только ржавые голимые реле  ставить на защиту) но если свои колонки не жалко спалить то в путь.)))
    • Да ладно... Затрудняюсь сказать, какое у вас нутро, но что оно не ленивое, это точно. ЗЫ: Вы просто забыли, сколько трудолюбия вы потратили на дизайнерскую работу, когда обжигали, натянутой нихромовой проволокой,  большую деревянную столоешницу, до её полного обугливания по периметру. У меня, например, точно не хватило бы трудолюбия... и я бы удовлетворился необожжёным  краем своего самодельного  стола... а максимум, покрасил бы его чёрной краской. Согласен... потеря значительная.  Эта отвёртка, конечно, не стоит того часа, который был потерян из-за моего отсутствия на форуме. За это время я бы мог написать  несколько сообщений... Например поговорить с вами,  в Курилке,  про Россию и Украину, и про то, как нам дальше вместе жить. Пока бы меня не забанили за политику, на месяц, в течение которого я смог бы сделать отвёртку  килограмм на 100, и которая всем точно бы понравилсь. ЗЫ: Мне не сложно будет найти эти отвёртки, т.к. они лежат с подстроечниками  в одной банке, которую хорошо видно на полке:
    • Вот что написано в "МРБ-607 Юный радиолюбитель В.Г.Борисов 1966-4 изд_170" : Вы не указали третью - общую, среднюю область транзистора. Это база.
    • Сыграет. Я вижу сантиметров 15, это очень много. Несколько, это до пяти, ещё допустимо. Люди измеряли, позже сам измерил. С хорошими реле никаких искажений нет, все измеряется менее 0,0005%, что с реле, что без реле, конечно искажения из-за нелинейности контактов реле есть, но они начинаются на уровне пяти или даже шести нулей после запятой. Качество клемм тоже влияет и даже измеряется, разница в уровне КНИ может достигать несколько десятков раз!
