Правильность подключения питания
Собрал БП и теперь интересует правильно ли я понял подключение его к потребителем(на напряжение не обращайте внимание, в бп оно другое, важен принцип)
Правильно ли подключаю?
Изменено пользователем Maksim Lyubyj
Я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ
43 minutes ago, andrusha152 said:
Общий схемы подключить к общему блока питания
Хорошо, спасибо
12 часов назад, andrusha152 сказал:
Вторая картинка
= Подключают блоки (лабораторные) и последовательно, .... - когда напряжения не хватает.  https://www.chipmaker.ru/topic/138602/?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Соединение БП  = может быть параллельное (для увеличения отдачи по току), так и последовательное (для увеличения напряжения)
Можно и обращать внимание, -  при надобности... А можно просто купить 5 разных блоков питания
Забыл про среднюю точку, которую можно создать искусственно соединив два БП последовательно.
Используя разные выводы со стандартного компьютерного БП можно исхитриться и получить =  разные напряжения 1376664205_.png.089e2c28ad4dd54878a25b3bb391493b.png
16 часов назад, Maksim Lyubyj сказал:
Собрал БП
Английские радиолюбители скромно умолчали, что к отрицательному источнику можно подключить только маломощную нагрузку. Не берусь судить, что будет с электролитами С1, С2 от постоянной переполюсовки с частотой сети.
2 hours ago, vg155 said:
переполюсовки
Не будет никакой переполюсовки, конденсаторы С1, С2 будут постоянно заряжены до напряжения U с правильной полярностью.
Опять же про маломощную нагрузку: всё зависит от номинала конденсаторов. Например, 1000 мкФ на частоте 50 Гц имеет сопротивление 3 Ом. То есть оба конденсатора создадут 6 Ом на пути отрицательного выхода. При токе 100 мА выходное напряжение -U будет всего на 0.6 В меньше по модулю, чем +U при том же токе.
Изменено пользователем Yurkin2015
6 часов назад, Rede RED сказал:
Только при этом не используют среднюю точку в качестве массы схемы... А если просто нужно некоторое напряжение, то нет никакого смысла собирать двухполярный источник питания...
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
По сути это два электролита, соединенные встречно последовательно через диоды и нагрузку. Для нормальной работы должны быть идентичными, с рабочим напряжением значительно превышающим напругу на обмотке, и с малыми потерями. Короче, схема представляет чисто теоретический интерес.
К блоку питания я собираюсь подключать фонокорректор, где необходимо двухполярное питание, селектор входов который на второй картинке и защиту АС на первой картинке.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
