resetter для печатающих головок
Stasweb
Доброго времени суток форумчане! Необходим ваш совет по созданию программатора для прошивки печатных головок, сейчас пытаюсь подключить печатную головку canon PF-4. Сам программатор использую ch341a. Подключаю по принципу микросхем как на картинке. На стороннем форуме нашел информацию по распиновки печатающей головки
(-) минус с А0 и А1
(А2) - А2
(асс) - питание + от программатора
(2) - WP
(3) - SCL
(4) - SDA
вместо пина асс на программаторе подключаю vсс, что за пин асс информации не нашел.
Подскажите пожалуйста, как подключить головку к программатору правильно, на данном этапе программатор не считывает головку.
Информацию брал с этого форума https://forum.resetters.com/index.php?showtopic=42955&st=0
5 часов назад, Stasweb сказал:
(-) минус с А0 и А1
(А2) - А2
(2) - WP
(3) - SCL
(4) - SDA
Про перепрошивку ПЗУ-шек в головках подробностей не знаю, но в ваших постах не обнаружил ничего про подключение GND... Без него точно работать не будет. :yes:
4 часа назад, Stasweb сказал:
Так читает головку
Поздравляю. :)
Но "Ground" лучше всё-таки называть GND, а не GNU, а то на неокрепшие умы это видите как влияет? :D
3 часа назад, BARS_ сказал:
Какое отношение WP(защита от записи) имеет отношение к GND?
На нём низкий уровень, потому и работает вместо нормального GND. Ток-то мизерный. :)
