Вопрос по RESET
maksimdag0
Всем доброго времени суток! Я новичок, потихоньку познаю микроконтроллер stm32, возник вопрос по таблицы, что описывается в столбике "Main function(3) (after reset)" ? (фото приложил). Как я понял это режимы выводов после сброса. Но как происходит сброс? По моему пониманию это осуществляется следующим образом - программа работает в цикле while, при нажатии кнопки reset, программа начинает работать с самого начала, то-есть с начала функции main, правильно ли я понимаю?
В 08.06.2022 в 12:10, BARS_ сказал:
Немного попал в заблуждения. Если говорить на примере, допустим я в main проинициализировал пины совсем иначе, нежели что указано  в столбце "Main function(3) (after reset)", далее произвел reset - после этого пины устанавливаются в режиме как указано в столбце "Main function(3) (after reset)" а далее начинается main и пины снова инициализируется.  правильно понимаю?
Оверквотинг
14 часов назад, maksimdag0 сказал:
правильно понимаю?
после ресета старт программы идет с нулевого адреса памяти, а не с мэйн. Так что на первом такте все будет как в таблице и никак иначе
