Регулятор с фиксированным напряжением взамен DC/DC
1 час назад, Delfin сказал:
Нам препод говорил, что до 1 Вт, можно без радиатора спокойно ставить.
Здесь всё очень просто. Производители измеряют и пишут в даташитах тепловое сопротивление для каждого типа корпуса. Или "кристалл-воздух", если этот корпус для эксплуатации без теплоотвода, например, ТО-92. Или "кристалл-радиатор", если он для установки на радиатор, например ТО-220. Или "кристалл-окружающая среда" для корпусов SMD, смонтированных на плате. Причём в этом случае даже минимальную площадь меди вокруг указывают.
По тепловому сопротивлению (он в градусах Цельсия на ватт) считается перегрев относительно температуры окружающей среды. Например, если с транзистора BC337 в корпусе ТО-92 хотят рассеить 1 Вт, то берём из даташита его тепловое сопротивлене "кристалл-воздух" 200 градусов на ватт, перегрев будет 200 градусов. При температуре окружающей среды +25 градусов, температура кристалла будет 225 градусов.  Максимально-допустимая - +125 градусов. Транзистор гарантированно сгорит. :)
36 минут назад, BARS_ сказал:
А перевод излишка напряжения в тепло - есть преобразование.
Ага, я и говорю, резистор - преобразователь. Напряжения в тепло. :D Давайте теперь их так называть, а не "резисторы".
constant voltage ровно то же самое, что и нашенское стабилизатор напряжения.
ваши аргументы относятся к англоязычной литературе. А вы их понадергали оттуда, не учитывая языковые нюансы. Нет такого термина в русском языке "регулятор напряжения" применительно к стабилизаторам. Это не по-русски.
Вы попали в языковую ловушку. Эту фразу надо переводить как "стабилизатор с фиксированным выходным напряжением". Это по сравнению с "adjustable voltage regulator" - регулируемый подстраиваемый стабилизатор напряжения.
Все ваши DC/DC не более чем сленг.
Во-первых, оно не мое - читайте первый пост ТС.
Во-вторых,
https://en.wikipedia.org/wiki/DC-to-DC_converter
Step-Down Converter
а теперь найдите слово "Converter" в даташите на линейные стабилизаторы :D Потому, что линейные стабилизаторы вообще никто не называет ни конверторами, ни преобразователями.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
что не стоит буквально калькировать буржуйские термины,
Если термин с даташита, то приходится читать дальше и вникать , что буржуи этим термином называют . Даташит - это признанная точка отсчета . Даташит доступен всем одинаково .
У любого Voltage Regulator-а кроме общего названия  есть еще характеристики в виде топологии и всего остального . И все дружно посылают это изучать .
А собственная терминология имеет право на существование, но чаще она ограничивается рамками документов одного разработчика , предприятия или форума .
Может кто-нибудь и создаст такую классификацию которую все признают удобной и стандартизируют .
5 минут назад, colorad сказал:
вникайте, но вы наверное по-русски думаете ? Так и надо корректно переводить и оперировать правильными русскими терминами, чтобы не возникало путаницы.
В целом, Voltage Regulator = Стабилизатор напряжения, без указания типа и внутренней структуры. DC to DC converter - преобразователь постоянного напряжения, применяется по отношению к импульсным схемам.
16 минут назад, Vslz сказал:
По сути, резистор и есть преобразователь тока в тепло. Ровно как и тот же ТЭН. Не пойму, что вас удивляет?
17 минут назад, Vslz сказал:
Давайте. Только перестаньте путаться в терминологии, ибо в прошлый раз вы его пытались назвать стабилизатором напряжения.
18 минут назад, Vslz сказал:
А где я писал про регулятор? Термин voltage regulator = термину стабилизатор напряжения.
19 минут назад, Vslz сказал:
Хорошо, стабилизаторы бывают регулируемы и не регулируемые. А преобразователи стабилизированные и не стабилизированные. Дальше что?
21 минуту назад, Vslz сказал:
A DC-to-DC converter is an electronic circuit or electromechanical device that converts a source of direct current (DC) from one voltage level to another. It is a type of electric power converter.
Т.е. вы сравниваете целую схему, с одной микросхемой. А вас не смущает, что в DC-DC преобразователе внутри могут быть как импульсные, так и линейные стабилизаторы?
23 минуты назад, Vslz сказал:
Ровно как и в даташите на импульсный преобразователь нет ничего про то, что он стабилизатор. Опять же, вы зачем-то пытаетесь притащить иностранную терминологию. Плюс развели уже вторую страницу флуда, ни к чему не привязанного.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Поэтому, если даже использовать этот стабилизатор в Африке при +60 окружающего воздуха
Вывод: при 5 В на входе стабилизатор не сдохнет.
сдохнуть конечно не сдохнет, но по перегреву +150С скорее всего отрубится... рассуждения правильные , расчет нет.
в ДШ есть такой параметр как (Quiescent current) ток покоя, который при питании 5в и  Imax доходит до 125мА , в ДШ приведен граф.6 для 25С
итоговая мощность P=Vin*Iqc +(Vin-Vout)*Iout= 5v*125mA + 1.7v*400mA = 1.3W
T= 1.3*58=76C
ну и это  в корпусе обычно на 20..30С теплее...
Воля ваша, барин, но нету там таких цифр. Есть только 7 мА. А 7 мА рушат ваши поправки к чёртовой бабушке :)
9 часов назад, Delfin сказал:
максимальное входное напряжение 26 В, то есть 5В вполне
И даже не думай, 8 или 9 вольт будет хорошо для всех. Сделай питание с сетевого на 5 вольт, али их продает на любой вкус и цвет, какая нагрузка предполагается на 3.3 вольта.
15 часов назад, IMXO сказал:
А где вы нашли 125 мА? Вот по этому графику видно, что при входном напряжении 5В, и токе нагрузки - 500 мА, Quiescent current равен 60 мА. Откуда 125 мА взялось?
Изменено пользователем Delfin
43 минуты назад, Delfin сказал:
ТС, если не понимаете, что написано/нарисовано в ДШ, вырываете фразы из контекста постов
16 часов назад, IMXO сказал:
не смотрите скрины под спойлером, то это сугубо ваши проблемы
1 минуту назад, IMXO сказал:
то это сугубо твои проблемы
Если ты, переходя на личности, и говоря такими фразами, хочешь как-то возвыситься перед незнакомым для тебя человеком....то это твое дело. Не понятно зачем ты это делаешь.
Ах, простите, исправил на Вы, все забываю , что на форум все чаще и чаще попадают юзвери с завышенным ЧСВ и абсолютно не знакомыми с правилами общения русскоязычного фидонета , что обращение на Ты ко всем участникам это правило, а тупой тролинг от юзверей не приветствуется... и ответы им соответствующие. Я понятно объяснил?
26 минут назад, IMXO сказал:
Я понятно объяснил?
Зачем исправил сообщение? Оставил бы как есть. Как раз завышенное ЧСВ как раз у тебя, когда на вполне адекватный вопрос я получаю в ответ троллинг. Где в моих сообщениях ты увидел завышенное ЧСВ? Ну где? А в твоих сообщениях оно явно просматривается.
1 час назад, IMXO сказал:
Это твое сообщение явно говорит о твоем завышенном ЧСВ. Какое тебе дело до моих проблем?
42 минуты назад, Delfin сказал:
да мне на Вас абсолютно ровно.
поинтересоваться на прямую, после вашего тупого тролинга:
2 часа назад, Delfin сказал:
 о ваших умственных способностях и послать в эротическое путешествие, после
к сожалению не позволяют правила форума.
18 минут назад, IMXO сказал:
Мда....Кто тебя так обидел?  Свои же оскорбления себе и забирай. Я тебе говорил привести пример моих сообщений, показывающих мое ЧСВ, ты вместо этого просто кинул мне оскорбления. Исходя из этого, что тот, о ком говорится в видео, это ты. Ладно, на конструктивный диалог ты не способен.
22 минуты назад, BARS_ сказал:
учи мат часть.
Как производную взять?
В даташите же написано, что 125 мА, это при максимальном выходном токе. А если у нас нет максимального выходного тока?
12 минут назад, Delfin сказал:
Так ты ж сам не знаешь, какой ток будет. Понятие МК(125мА) + обвязка, звучит несколько расплывчато, ибо обвязки там может хоть на 10А потребления тока. Расчеты всегда делают для худших из возможных условий, чтобы оставался запас надежности. И вообще, почему была выбрана именно это микросхема? Чем не понравилась серия 1117?
