Белый шум в УМ у Denon PMA-510AE
Помогите понять какой компонент может быть виноват за излучение белого шума в УМ и независит от нагрева?
Шум слышен на наушниках в правом канале сразу после включения реле и не меняется по нагреву.
Так как локализация в УМ, шум независт от РГ.
Пробовал паялником все детали потыкать, транзисторы, конденсаторы, резисторы - не помогло, шум не меняется по нагреву каждого из элементов.
Все резисторы по номиналам померил без выпайки, все в норме. Падение напряжение одинаково с рабочим каналом.
Некоторыйе детали уже тестил по выпайке и замене на другой, пометил это желтым.
Остались 2 транзистора, 2 стаба, и все резюки... С чего начать?
2022-06-08 19_49_51-Denon-PMA500AE-int-sm.pdf and 10 more pages - Personal - Microsoft​ Edge.jpg
C305 выпаял, померил - в норме. На всякий пожарный поменял на другой - непомогло.
Что интересно, обрадовался что нашел что шум есть там где не должно быть - на аноде стабилитрона D303, думал полуметрвый. Поменял на новый - шипение такое же...
Спасибо за советы. Проверил все конденсаторы коррекции, но не они...
По закону подлости виноватые оказались последние оставленные непроверенные транзисторы по середине Q307 Q309.
Нормальные KTC3200GR мерятся в интервале 300-400 hFE, а те были по 80 hFE. Полудохленкие, но ноги прозваниваются нормально, смещятет следующий каскад в норме...
Фабричный дефект?
Изменено пользователем kesrmk
32 минуты назад, kesrmk сказал:
Фабричный дефект?
Скорее всего просто банальное старение. Увы вечного ничего нет.))
Аркадий Райкин
Возможно. Я вот Кт808а пару лет назад подбирал, измерял Кус,  штук тридцать перебрал, прибор ППТ, в районе пяти половина оказалась, попадались вообще с 2, неужто они с завода такие были ? Тоже старение...
1 час назад, kesrmk сказал:
те были по 80 hFE
Замена устранила дефект ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
25 минут назад, bigmanlav сказал:
Фига се!!!!Это с тех ещё запасов,с разных парий?Если с одной партии были,их подбирать не надо было.
Да, заменил на пару KTC3200-GR с около 400 hFE и все - мертвая тишина в обоих каналлах.
Ремонтируя Cambridge уже мхого раз сталкивался что если сгоревший выход в одном канале - проверять на тестере транзюки дифкаскада обязательно, так ка шок от + или - 45в прожодит в базу 2-го транзистора дифф каскада. И хоть он мерится по ногам нормально, но как правило не выставляется ноль на выходе. А его выпаяв hFE = порядка 10, 20, 30 - и сразу его в топку.
Но в случае с Denon эти были по середине, дать им "шок" небыло никакого шанса. Так что списать только на производсвенный дефект, ну или натуральное старение, хоть че им стареть при 4мА токе... И странно что оба ровно по ок 80hFE как будто их мерили и поставили парами на заводе специально в такое место где Кус роли неиграет, типа место одходам что непроходит для диффкаскада...
После проверки и тем самым спаривания по новому всех в этом канале транзисторов, во всех каскадов, за исключением выходных, получил на выходе 0.1мВ - даже тестер провепил не врет ли.
8 часов назад, kesrmk сказал:
Вы их еще не выкинули? Есть возможность переходы током 1 А проверить?
6 минут назад, Armenn сказал:
1 А
Характеристики транзистора KTC3200GR
Структура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 120 В
Напряжение коллектор-база, не более: 120 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
Ток коллектора, не более: 0.1 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.625 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 200 до 400
Граничная частота коэффициента передачи тока: 100 МГц
Корпус: TO-92
С уважением
2 minutes ago, Romanchek82 said:
не розовый?
Да по простому - раз шум одинаков по всему спектру, как по слуху, так и подтвердив спектрограммой с осцилом в том числе и за пределами слышимого - значит - белый.
И да, ослицом подтвердил, что шум - это не результат гармоник от ВЧ возбуда, которого небыло.
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Я про это.
