Помогите усилить радиосигнал 433 mHz
Добрый день,.. Нужна ваша помощь , помогите как то усилить сигнал от сонора эхолота. На эхолоте установлен передатчик SYN115 и дальность с которой она работает метров 50 ... Хотелось бы увеличить мощность сигнала метров 200-300 в идеале. Тут на алике нашёл несколько усилителей но хз подойдут они мне ( особо в этом не разбираюсь) EBYTE E22-400T30D LoRa SX1268 433 МГц  или1 МГц-1000 МГц 3 Вт HF VHF UHF FM , может есть какой то простой вариант , или ссылка на усилитель ??? буду очень благодарен.
10 часов назад, ЯЕвгений сказал:
Бесполезно. Мозги заточены принимать сигнал именно с такой дальности, плюс приемная часть заточена именно под такую мощность отраженного сигнала. Усилив сигнал передатчика вы "ослепите" эхолот на малой дальности, если вообще не спалите приемник.
Если эхолот с беспроводным датчиком, то установка усилителя у датчика заметно понизит ресурс батареи, который и так невелик. Подумайте как увеличить эффективность антенны. Передающей в первую очередь. Она ведь мелкая наверное.
Это как? Излучатель где-то сам по себе плавает, глубины прощупывает, а оператор сидит на одном месте и смотрит в экран? А зачем дальность триста метров? Туда же всё равно крючок не докинешь, хоть там три стаи тунца сидеть будут.
Не знаю как там с эхолотом, а когда мне нужно было сделать радиоуправление на 1 км, я использовал передатчик:
https://www.quartz1.com/price/model.php?group=7052&mark=CYTD2-ASK-433,92
17 часов назад, ЯЕвгений сказал:
Подойдет, там ещё много всяких, хочешь ссылок дам с кешбеком. Вопрос какой выход у эхолота.
30 минут назад, vrytsev сказал:
Подойдет
Ээээ, а вы вообще ы курсе, что такое LoRa?
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
LoRa для таких вещей лучше подходит
В 09.06.2022 в 14:30, alend сказал:
интересно,что это за эхолот, модель?
lucky 718
В 09.06.2022 в 15:09, Огонёк сказал:
он стоит на кораблике,.. 300 метров не проблема завезти.
В 09.06.2022 в 16:27, vrytsev сказал:
Радиопередатчик (Transmitter) — SYN115  (F115, TX-113 1739), SYNOXO, Arduino, 315-433МГц., 10kbps, Вых.мощн. — <10 дБм, 10 КБит/с, VCC=1,8-3,6В, модуляция — амплитудно-кодовая (ASK/OOK), нагрузка — антенна 50 Ом.
Оверквотинг
2 часа назад, ЯЕвгений сказал:
Это понятно. Практическая ценность какая у такой доработки? Вот увидел ты, что в трёхстах метрах от тебя притаился голодный кит. Что дальше, как туда крючок с наживкой доставить?
В 09.06.2022 в 18:58, BARS_ сказал:
Ага в курсе.
Что за пакеты он получает от микроконтроллера. Есть чем посмотреть.
5 часов назад, Огонёк сказал:
Никакой. Он наверно и рассчитан на рыбалку с удочкой, забросил увидел какую рыбу он тебе нарисовал и ждешь когда рыбина обнаружит наживку с крючком.
6 часов назад, Огонёк сказал:
практическая ценность стоя на берегу просмотреть дно озера , вот и вся ценность . ни бегать с удочкой , а узнать рельеф дна минут за 10 а потом в эту точку кораблём завести и снасть... но вопрос не в этом .
оказывается это не выполнимая задача.
усилить сигнал ...
18 часов назад, ЯЕвгений сказал:
усилить сигнал ...
По ходу дела, антенну передатчика на жёлтого пластикового утёнка не пристроить,боюсь перевернётся.
А, вот к самому приёмнику можно прилепить что угодно, там вроде даже ВЧ разъём под антенну имеется, смастери из стеклотекстолита направленную логопериодическую антенну "ёлка" на 430 мГц, припаяй к ней метр кабеля с разъёмом и подключи к эхолоту,я думаю эффект будет.
(можно вообще взять антенну от ТВ но пассивную без усилителя https://www.tvluch.ru/catalog/oborudovanie-dlya-priema-efirnogo-televideniya/antenny-detsimetrovogo-diapazona-uhf-21-69-kanaly/delta-n111-02-s-f-konnektorom/#:~:text=ДЕЛЬТА Н111-02 - наружная логопериодическая,на небольших расстояниях от передатчика.)
В 08.06.2022 в 22:33, ЯЕвгений сказал:
Одноватная (30 dbm) LoRa лупит на 8 км это перебор.
Я использовал 100мвт (20 dbm)  LoRa легко и устойчиво закрывает 1,5 км с маленькой 2db антенной.
1 час назад, alend сказал:
корпуса эхолота уже нет, он жёстко встроен в корпус корабля и питание берёт от сети корабля
12 минут назад, PEF сказал:
можно ссылку на устройство ?
Какое питание корабля, ну напряжение и ток.
21 минуту назад, vrytsev сказал:
Можно
EBYTE E220-400T22D  такой не подойдёт ??? и как он устанавливается в замен существующего передатчика ????
напряжение есть 12v, 6v,3v / ток до 30А при 12v
В 09.06.2022 в 10:58, korsaj сказал:
Найдите по близости "рукастого" радиолюбителя
Так и нужно посмотреть какие посылки шлет мк, сможет ли  их uart переварить .
SX1278 LoRA 433 МГц UART RF модуль 433 МГц 20 дБм 3 км E32-433T2 0D беспроводной приемопередатчик ресивер
11 часов назад, korsaj сказал:
А юарт
Эти модули работают по юарту
13 часов назад, korsaj сказал:
А юарт причем?
Может стоит поискать более простое решение?
В 09.06.2022 в 08:58, korsaj сказал:
Найдите по близости "рукастого" радиолюбителя, он вам вашу плату вмиг доработаем.
1 транзистор, пару резисторов и конденсаторов с десяток сантиметров провода.
А то вы так скоро базовую станцию 5G искать начнете.
9 часов назад, korsaj сказал:
по поиску много хлама я и сам находил, ... я в электронике шарю слабо , поэтому собственно и обратился к знающим людям... может найдётся минутка и вы кинете более конкретную ссылку на решение моей проблемы =)
пока что то сделаю , рыболовный сезон закончится :(
я вообще думал что есть некая платка (усилитель ) которую если поставить в разрез кабеля антены  и подвести к ней питание то сигнал усилится, там всего 300 метров нужно то ,.. но по факту тёмный лес, хоть провод кидай =(((
