Примерно можно посчитать тепловыделение симистора, исходя из ~ 1,15 Вт тепла на 1 А тока нагрузки(проверял на постоянном токе 16 24 41 серии)
Так как насос имеет 250 Вт имеем ток ~ 1,14 А и тепло выделение 1,31 Вт. Корпуса Т220 держат примерно 1 Вт. Я бы поставил радиатор - алюминевую пластину размером с корпус прибора примерно 20х20 мм и толщиной 1 мм, и резистор бы перекинул на обратную сторону
Ток при пуске двигателя может превышать номинальный от 3 до 6 раз, поэтому 16 А будет достаточно
Блок питания 19в 10А для ноутбука. Схема все та же, на SG3525, обратная связь на TL431. Напряжение держит очень хорошо, подстраивается резистором в диапазоне +-0,5в. Блок универсальный, можно cделать на любое напряжение, подобрав резисторы в обвязке TL431, чтобы на управляющем выводе было 2,5в.
DA Power 19V10A.lay6
