Активный ККМ на микросхемах типа TL494
Здраствуйте, хочу узнать можно ли сделать корректор коэффициента мощности на  базе микросхем типа TL494, UC3843, MC33063 если да  то подскажите как . Нет возможности приобрести спец  микросхемы для этих задач
Дык правильно техзадание ускорит получение нужной инфы. Сформулируйте чего Вы хотите. Нужен корректор на 100Вт, с выходным 383Вольта, питать буду синхрофазотрон для рельсовой пушки, к примеру. :-).
Поройтесь на форуме сварки электрик.орг там бвла пара тем по корректорам, в том числе на 3845
