Ремонт сварочного инвертора ELITECH ИС-180
Доброго дня, уважаемые форумчане.
Обращаюсь с вопросом дабы сам не могу понять.
Аппарат ELITECH ИС180
Неисправность (со слов хозяина) с коей попал на стол - при падении пошёл дымок от реле.
При вскрытии обнаружилось место замыкания переменки на схему питания пускового реле 24В
Дефектовка: Разрушение Транзистора, пробой Диода и Стабилитрона, Резистор в обрыве
Замена привела к подаче напряжения на реле тем самым к коммутации высокого U, но при этом молчали оба вентилятора.
Дефектовка: Вентиляторы погорели
Замена привела к запуску и стабильной работе.
Следующим этапом проверка U на выходе, стабильные 81В, но при этом контрольная лампа по питанию горит в пол силы.
При попытке варить произошло самое пока непонятное.
Как только электрод касается детали аппарат уходит в защиту, полностью выключается. При этом через несколько секунд загорается жёлтый диод перегрева кратковременно запускаются вентиляторы и всё опять тухнет при этом слышен свист.
Замер на электролитах (в момент защиты) показал заряд до 95В и попытка запуска - НЕУДАЧНО дёрнулись вентиляторы свист мультиметр показал падение на конденсатора 20В и процесс повторяются.
Прошу помощи может кто-то сталкивался с данной неисправностью.
5 часов назад, VitasARM сказал:
Резистор в обрыве
резистор мяхкого старта в обрыве?
слабоумие и отвага
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Подключить мультиметр в сетевым электролитам и нагрузить, у меня однажды сетевой выключатель при увеличении нагрузки просаживал напряжение, на малом токе варит, прибавишь, вырубается, человек хозяин сварочного ткнул между радиаторами отверткой, пришлось менять все 4 транзистора, а причина была всего лишь в выключателе.
Могут и контакты реле подгореть, приходилось как то и реле менять. Нужно проверить просадку напряжения на сетевых электролитах.
Edited by bigmanlav
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Для понимания проблемы - фото самой проблемы.
Участок цепи коммутации реле замкнул с входным ~U об скобу место обозначено стрелкой.
вот на этом участке и вышли из строя D06, D07, R02, транзистор и 2 вентилятора
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
  • 2 weeks later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Доброго всем времени суток.
И снова я.
Описываемый мною аппарат всё так же живёт пульсациями. Только теперь и на ХХ стал пульсировать. Проверил все цепи. Реле проверил - живое. Но для уверенности поставил новое.
Выпаял ПУ прогнал на стенде.
Напряжения на выводах платы - в номиналах.
ШИМ 3845B - в номиналах. Меандр чёткий - в номинале.
Операционник MC33074DC - в номиналах.
Проверил все цепи, обнаружил обрыв одной ноги конденсатора в обвязке ШИП 3842 БП - заменил.
И не давал мне покоя трансформатор БП - то щёлкает, то свистит на разные лады. Выпаял. Аккуратно снял синий скотч и обнаружилось такое (пикча ниже)
Каково мнение ув. Гуру - причина? или всё же склеить, запаковать и капать далее?
В 10.06.2022 в 16:47, ummagumma сказал:
Резистор R02 в цепи запуска реле (на фото в кружке)
13 часов назад, VitasARM сказал:
Причину вы уже называли, падение аппарата.Теперь время проверить и СТ.
