Непрерывное возвратно-поступательное движение актуатора
JozekQF
Здравствуйте!
Есть линейный актуатор, два провода, прямая полярность - выдвигается, обратная - задвигается.
Актуатор подключен к контроллеру типа L298N, смена полярности сводится к подаче положительного потенциала управляющего напряжения на пины IN1 - прямая и IN2 - обратная. При одноименных потенциалах на обоих пинах актуатор выключен.
Подскажите какую-то несложную схему, как можно реализовать переключение подачи напряжения на пины при помощи двух концевых выключателей? Для непрерывного движения актуатора туда-сюда. Т.е. нажат первый - напряжение подалось на IN1, второй - на IN2. Концевик отпущен - напряжение остается на пине.
Можно было бы, конечно, использовать один переключать типа тумблера или качельки, но городить какие-то механические толкатели не хотелось бы.
Управлять с контроллера типа Ардуино не вариант, по ряду причин. Нужно что-то более примитивно-дубовое.
В общем, подскажите, как можно реализовать подобное.
Заранее спасибо!
А точно нужен актуатор? В таком режиме он вряд ли долго проживет. Может стоит использовать кривошипно-шатунный механизм? Там и переключать ничего не надо, подал питание на двигатель и все...
Вся проблема в том, что строго обязательна линейная постоянная скорость движения. Кривошип даст синусоиду, а городить решения подобные кардиоидному кулачку или овальной шестерни слишком сложно. Актуатор будет работать с малой нагрузкой и редкими периодами включения. В таком режиме должен протянуть достаточно долго.
Вся электрическая задача сводится к схеме типа двух нефиксируемых кнопок и двух диодов. Нажали одну кнопку - загорелся первый диод, отпустили - горит. Вторую - соответственно второй, первый погас.
Изменено пользователем JozekQF
Дополнение
Что то непонятно. Актюатор движется только при нажатии кнопки, или нажали, начал двигаться до концевика, дошел, сменил направление, движется до концевика? Пока как то не выключили систему. Нормально тз дайте.
Изменено пользователем demiurg1978
