Подключение однофазного асинхронного двигателя
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить однофазный асинхронный двигатель в сеть 220 в.
Исходные данные:
  1. У двигателя 3 обмотки (6 выводов): 12.4 Ом, 5 Ом, 0.4 Ом.
  2. Для запуска двигателя требуется два пусковых конденсатора на 12 мкФ и 100 мкФ (информация с шильдика двигателя).
  3. Двигатель рассчитан на 220 в.
Подскажите пожалуйста схему подключения. В интернете есть схемы на 2 конденсатора и 2 обмотки, но что тогда делать с 3 - непонятно. И какую куда обмотку подключать тоже непонятно, т.к. разные сопротивления у обмоток.
30 минут назад, Огонёк сказал:
А там больше ничего нет на эту тему? Фото бы не помешало.
Вот такой шильдик, все что известно о двигателе. Кол-во обмоток и их сопротивление - результат замеров.
Это двигатель от станка. 6 проводов выходят из самого двигателя, а 4 - так сказать из блока управления станком. На проводах из станка есть маркировки (Z2, U1, U2, V1) как на шильдике двигателя, но это не особо информативно, т.к. на проводах с двигателя таких меток нет. Но если подскажете, буду благодарен!
Изменено пользователем Alexfag
Табличка наводит на мысль, что на двигателе должна бы быть колодка с четырьмя винтами, кторые можно соединить одним из двух показанных способов. Как это состыковать с шестью проводами, не очень понятно.
Подожди, форум большой, может кто и подскажет чего.
Изменено пользователем Огонёк
Фото из интернета, двигатель похожий. Вот примерно такая распред. коробка на двигателе должна быть:
Спойлер
В 10.06.2022 в 22:51, snn_krs сказал:
Попробуйте так подключить. 0.4 Ом это не обмотка а центробежный выключатель, обведен кружком.
Здравствуйте. Спасибо за схему, попробовал подключить так, но работает не так как ожидалось. Для двигателя предусмотрен переключатель реверса, который имеет три положения: вращение двигателя по часовой стрелке, нейтральное и вращение против часовой стрелки. На такой переключатель приходит 4 провода: 2 - 220 в и 2, отвечающих за смену направления вращения.  Способ подключения - показал на рисунке.
Проблема в том, что двигатель работает только в 1 определенном положении переключателя реверса. Работает достаточно тихо, гуда нет, вроде бы ничего не греется. НО при переключении реверса в другое направлении СРАЗУ ЖЕ срабатывает автомат. В чем ошибка подключения? КЗ в способе подключения нет, схему перепроверял.
Возможно двигатель коротит на корпус. Если корпус двигателя заземлён,то когда ноль на корпусе он работает,когда фаза то К.З. и авпомат выбиват. Переброской проводов питания, мне так кажется, не получится получить реверс.
Реверсирование таких двигателей осуществляется сменой фазировки пусковой обмотки относительно рабочей. Надо разбираться со схемой станка, что за провода из него приходят и за что отвечают.
Конденсаторы не помешало бы проверить, могут быть от них сюрпризы.
На видео ниже точно такой же, по схеме, движок, только без брно.
Спойлер
Мне попался разок мотор в польской лабораторной мельнице зерна, думал подшипник заклинило, вал мёртво стоял. Пришлось соорудить хитрый съёмник шкива (обычный никак бы не подошёл), и разобрать весь мотор...
Оказалось внутри двигателя на валу тормоз установлен, тоже 6 концов на двигателе. Электромагнит отпускает тормоз во время работы мельницы...
Изменено пользователем DedLogoped
уточнение
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
4 часа назад, Alexfag сказал:
Вы просто во втором положении закорачиваете  электрическую сеть. Поэтому и вышибает автомат.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Читайте это внимательно и смотрите схему. Другие варианты не ищите, их просто нет.
@Dr. West, вот нашел схему подключения с переключателем от станка (клон) с аналогичным двигателем и аналогичным переключателем. Только тут что-то я затрудняюсь с ней пока разобраться. Я так понимаю провода, выходящие из D1, D2 - это те самые два провода на 220 в, а провода из K1, K2 - это два провода для управления реверсом? В остальном схема подключения двигателя вроде бы совпадает с той, что мне предлагали ранее.
Это фрагмент схемы с подключением электродвигателя, скорее всего из какого-то мануала. А чего в ней не хватает?
Действительно, чего? Нормальная же схема.
Только нерабочая. Студент - двоечник рисовал.
У меня и вопрос, что с ней не так (я не специалист такого уровня)? Если не трудно укажите пожалуйста место. Просто эта схема, я сейчас нашел, взята из мануала-производителя ооо "энкор инструмент воронеж", которым комплектуется продукция. Производитель распространяет заведомо нерабочие схемы получается?
Если не трудно, подскажите пожалуйста как скорректировать. Если сравнивать в лоб, то я вижу, что в той схеме не хватает соединения рабочей и пусковой обмотки. Верно? Остальное вроде бы ок.
И остальное тоже не ОК.
9 часов назад, Dr. West сказал:
и подключать к этим проводам двигатель в соответствии с его схемой. Наймите толкового электрика, там на час работы делов.
Чего обижаться. finiks нарисовал Вам схему,но Вы даже не обратили внимания и нашли какую-то пародию на схему,и просите объяснить этот бред. Собирайте то,что finiks нарисовал. Если сможете.
Только там не кнопка рнверса,а переключатель двухполюсный со средним положением. Который есть у Вас.
Изменено пользователем APB
13 часов назад, Alexfag сказал:
Может, автор темы реверсирует движок на полном ходу, потому и автомат вышибает ? :acute: А если дрель так реверсировать, ну хоть попробовать - сразу же подгорит коллектор, регулятор и кнопка. Это же даже хуже, чем пусковой режим, ток удвоенный от пускового.
3 часа назад, Alexfag сказал:
конструктивного ответа видимо не дождаться
Конструктивные ответы уже все даны, имеющий уши - да услышит. А если вам не хватает квалификации их воспринять, так форум тут не при чём.
