Измерения и их погрешность
Разряжая NiMH аккум, до 0.9 вольта столкнулся с такой проблемой, в зависимости от полярности, тестер показывает разное напряжение. Причём не дешёвый мастеч, вообще шалеет. Метех старый, но проверенный. Тоже не копеечный). Ну дело не в цене конечно. Как относиться к таким показаниям? Я прям растерялся. Источника эталонного напряжения нет под рукой.
Кто-то может прокомментировать? Может сталкивались?
Снимать и мереть очень не удобно. Фото измерений первого попавшегося аккума для примера.
1 час назад, Kirss сказал:
Может сталкивались?
У меня нет MS8040, но на коте во втором комментарии есть кое-какая инфа, возможно поможет...
@Borodach - мудератор.
7 часов назад, Kirss сказал:
А должен быть, как и точные резистор и конденсатор, легко сомнения развеивает.
С уважением
11 часов назад, Kirss сказал:
Проблема не в приборах, а в биметаллическом контакте при подключении к аккумулятору. Вам знакомо явление биметаллического потенциала?
Поэтому в зависимости от полярности этого потенциала относительно ЭДС аккумулятора вы имеете либо сумму, либо разность напряжений.
https://digteh.ru/foe/kontakt/met_met/
Необходимо обеспечить симметрию потенциалов контактных областей в измерительном контуре так, чтобы они вычитались.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 минут назад, bigmanlav сказал:
И такая картина ещё
У вас симметричное по электрохимии подключение. А у автора, есть такое обоснованное мнение, в зажимах оной симметрии нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
28 минут назад, bigmanlav сказал:
Что я делаю не так
Измеряете разность потенциалов без нагрузки. Входное сопротивление мультиметра в режиме измерения напряжения можно не учитывать.
Ну, я так думаю.
14 минут назад, vg155 сказал:
без нагрузки
Да, так и есть.
Топикстартер на фото тоже просто измеряет или разряжает, не уточнил.
ЧЯДНТ 2
Спойлер
DSC_0062.JPG.1e0c70c03687a34871fcc3b82b06500d.JPGDSC_0064.JPG.b0d6e04671c2579ed192d829617aaf30.JPG
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
9 часов назад, my504 сказал:
При измерении Metex, не совпадают показания с БП и при переполюсовке одна сотая.
Всем спасибо. Напишу, когда решу.
Знатно врёт мастеч ...
Кстати китайские модули питания весьма точны, с моим юнитом показания один в один.
А юнит "поверен" :)
Спойлер
С уважением
Доверять показаниям вольтметра в БП  при измерении  одного вольта при максимальном ,видимо, 99 вольт- не стоит.  Погрешность измерения вольтметра возрастает при таких замерах в несколько раз.
Изменено пользователем avi50
11 минут назад, avi50 сказал:
При  погрешности вольтметра  1 процент ,  погрешность при  измерении напряжения  5 вольт  может составлять 10 процентов
Ладно, завтра утром прочту на свежую голову.:unknw:
3 часа назад, avi50 сказал:
На 10 и 30 вольтах, та же разница при переполюсовке в 0.24-0.26 вольта. Изначально нормально мерил. Что-то случилось. Экстрима не было.
Изменено пользователем Kirss
Я имею в виду тот  случай, когда стовольтовым  вольтметром ( хоть и с цифровой индикацией )  пытаются  с достоверной точностью  измерить один вольт.  Погрешность прибора (например, 1 процент)  относится ТОЛЬКО  К  МАКСИМАЛЬНОМУ  значению измеряемой величины на данном пределе измерений.
Переключить Mastech на предел 2,2 VDC. Отсоединить щупы. Записать показания. Затем подключить щупы и замкнуть накоротко. Ещё раз записать показания. Написать что получилось.
14 часов назад, avi50 сказал:
Это подходит для относительной погрешности аналогового стрелочного прибора.
Погрешность цифровых измерительных приборов бывает :  относительно измеряемой величины  или от  предела измерения  (как у аналоговых).  Нужно смотреть паспортные данные.
ТС в первом посте чётко и ясно описал проблему:
Цитата
...в зависимости от полярности, тестер показывает разное напряжение,
Это возможно, к примеру, в следующих случаях:
1) Активирован режим относительных измерений (нет).
2) В цепи имеются нескомпенсированные источники термоЭДС (исключено, т.к. 0,2 В смещение этим не объяснить)
3) Прибор неисправен и у него огромный ток утечки по входу, что создаёт падение напряжения на резисторах защиты от перегрузки (маловероятно).
3) "Слетели" калибровочные коэффициенты нулей шкал в ЭРПЗУ (вполне вероятно).
Изменено пользователем iddqd2001
10 часов назад, iddqd2001 сказал:
Переключил. без щупов - 0.1410
щупы в "воздухе" - 0.1450
коротко замкнутый вход
(щупами, коротким куском меди) - 0.1290
Это что-то нам даёт? Я не соображу.
У вас прибор при к/з входе показывает смещение нуля 1290 е.м.р., хотя по спецификации оно не должно превышать 6 е.м.р. Это даёт понять, что прибор требует ремонта и/или калибровки.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
