Я мож америку открою, но гистерезис есть у любых реле. В холодильниках например часто встречал схему включения реле с двумя каналами управления. Сначала катушка включается номинальным напряжением (и током), а потом вторым ключиком переключается на резистор удержания, который снижает ток через катушку. И по замерам разница напряжений на катушке при таком маневре до 40% легко. И реле держит
Использовал такой же принцип в своем таймере (суточный таймер на контроллере) для снижения нагрева катушек при ПВ100. Работает. И общий ток схемы существенно экономится, учитывая что основным потребителем как раз реле и является. Остальная схема там десяток миллиампер потребляет
Интересная тема . Насколько помню у реле работающих от переменного напряжения, тоже есть гистерезис , благодаря которому включенное реле питалось меньшим током (напряжением).
Или тут есть какие-то дополнительные хитрости ?
китайцы нынче продают незнамо что под видом фирменного. Попались видимо не совсем удачные клоны. Попробуй прошить через ресет. Зажимаешь ресет, потом старт прошивки и сразу отпускаешь. Если не поможет, то можно оставить эти чипы для заливки готовых прошивок. Отлаживаешь на нормальных чипах, потом через утилиту зашиваешь готовый хекс. Но это тоже вариант без особых гарантий. Может будет та проша работать, а может и нет.
Примерно можно посчитать тепловыделение симистора, исходя из ~ 1,15 Вт тепла на 1 А тока нагрузки(проверял на постоянном токе 16 24 41 серии)
Так как насос имеет 250 Вт имеем ток ~ 1,14 А и тепло выделение 1,31 Вт. Корпуса Т220 держат примерно 1 Вт. Я бы поставил радиатор - алюминевую пластину размером с корпус прибора примерно 20х20 мм и толщиной 1 мм, и резистор бы перекинул на обратную сторону
Ток при пуске двигателя может превышать номинальный от 3 до 6 раз, поэтому 16 А будет достаточно
Как вообще рассчитывается, что номинал сопротивления для этого симистора в этой схеме нужен 2.1 кОм ( а на фото в первом посте 2.2 кОм для BTB04) ?
По даташиту обычно, чтоб не превысить максимальный ток на управляющем электроде 2,2 кОм подойдет для серий 16 24 41
