Резистор к звукоснимателю
Здравствуйте, хотел спросить совет при такой ситуации.
Друг попросил помочь с установкой на его гитару звукоснимателя, в качестве последнего он взял пьезо с мультиметра, все заработало довольно не плохо я и сам не ожидал, но остался вопрос с регулировкой громкости. Когда резистор выкручен в крайнем положении все норм, но когда начать малейшее движение в обратную сторону, начинается громкий фон, громче самой гитары.
Подскажите пожалуйста в чём дело, и как кто можно исправить.
Нужно отделить землю звукоснимателя от земли шнура. Почитайте как делать правильно малосигнальные цепи...
ни схемы, ни номиналов, ни фото собранного , просто слезливая история про громкий фон...
вот реально Вы какой ответ на свой пост ожидаете?!  о хрустальном шаре и  экстрасенсах в отпуске или о кривых руках диайвайшиков и хирургах им помогающим?
Да один из вариантов это встроить предусилитель в "источник сигнала". Обычно так делаются микрофоны.
1 минуту назад, тимвал сказал:
Ну дык у него пьзо, хотя если в него орать то слышно будет, хреново правда.))
Аркадий Райкин
Пьзоэлемент имеет очень высокое внутреннее сопротивление, это по сути как бы конденсатор. Соответственно он очень чувствителен к внешним наводкам, статике , ЭМ полям и т.п. Соответственно такие "датчики" нужно тщательно экранировать и разделять цепи заземления.
Это азбука...:huh:
43 минуты назад, тимвал сказал:
Это азбука...:huh:
:D только гитаристы о ней не знают... :D
даже у именитых продованов нет
1 час назад, тимвал сказал:
во всем тырнете, только один знаком
http://distortion.gorodok.net/pickup.htm
наверно все таки больше электронщик...
