Срабатывает УЗО при подаче напряжения в дом
lad601
Новостройка, у нас часто пропадает напряжение в районе. Щитки у всех одинаковые. Цепь такая: ввод в квартирный щиток – входной пакетник – УЗО – пакетники для потребителей. Когда, после очередного пропадания напряжения в районе, включают напругу, то срабатывает УЗО. Если напряжение в районе есть, я  выключаю и включаю входной пакетник, то УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ. Щитки собраны у всех соседей одинаково, но УЗО вырубает только у меня. Заменил УЗО, протянул все контакты  в щитке, проблема осталась. В чем проблема не понятно.
9 часов назад, lad601 сказал:
Колёса  на автомобиле, пинали?Стекло протёрли?:lol2:
У вас косячит фильтр в удлинителе или в электро приёмнике. Утечка в конденсаторах фильтра.
Edited by Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
при замене можно сделать хуже, ток утечки выбрать меньше. Искать утечку (Ваш случай - при включении) методом исключения, автоматы трогать в щите (я так понял он в квартире) не надо, от шины РЕ и N отключать, утечка может быть из за "колхоза" - рукожоп проводку собирал.
Edited by Zvuk.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Какой-либо потребитель (или неисправная электропроводка) даёт небольшую утечку, чуть-чуть не доходящую до уровня срабатывания УЗО.
При включении пусковой ток вышибает УЗО.
Варианты решения:
Если нет прибора, позволяющего вычислить утечку - поочерёдно отключать потребители и участки сети (долго).
Если есть соответствующий амперметр и знания - воспользоваться ими (быстро).
Или позвать грамотного электрика (дорого).
Исключить УЗО (ОЧЕНЬ опасно).
Продолжать пользоваться как есть (опасно и неудобно).
Edited by Александр_1976
Хех.... У меня случай был, когда один провод от  светодиодной лампы подключили к PE и вырубало не сразу, а в 2...3 дня....
23 минуты назад, Александр_1976 сказал:
Мультиметром, слабо? Очень точно показывает.
Надёжно и эффективно. Не жмотьте сами себе.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Aronnax сказал:
подключили к PE
 провод РЕ для ШИМ (ЧИМ) в свете я откусываю сразу и под корень, ВАГО вешать - обязательно (обслужить без "бубна")
для "мокрых точек" давно пора понять, что ГОСТы - рулят (12, 24, 36в)
А какие вообще осмысленные действия были проведены для выявления причин срабатывания? замер сопротивления изоляции?, петля фаза-ноль?,  поверка автоматов и УЗО? Ни каких?
Обращение в электрическую лабораторию для проведения замеров было ? как тоже нет?
Ответ на вопрос : проблема в жадности
ЗЫ не будет результатов измерений тема уйдет в мусорку как не соответствующая разделу.:diablo:
У меня при переезде в новый дом возникла аналогичная проблема, только УЗО срабатывали в т.ч. и когда хотели.
Вызвал электрика - тот эти УЗО выкинул и поставил вместо них обычные автоматы.
На мое недоумение ответил кратко - "ИЭК".
5 минут назад, READART сказал:
Ну и дол...
Прекрасно. До первого (и последнего же) пожара.
Начинающий.
13 часов назад, lad601 сказал:
Такое бывает от незаземлённой антенной сети в доме. Если у Вас в доме такая есть - заземлите свой антенный разветвитель (для этого у него специальный болтик даже имеется), ну или кабель. Так же однажды телевизор попался, который пробивал сетевое напряжение на антенный разъём (на массу в общем): работал без антенны исправно, но стоит только коснуться антенным кабелем гнезда - и УЗО вышибает.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
 Надо проверять проводку, строители часто экономят не ставят распред коробки, а монтируют в технологических нишах предназначенных
для протяжки кабеля после чего их просто замазывают раствором. Любая влага легко проникает в место соединения вот и утечка.
Иногда просто неаккуратно поставили розетку зажав один провод креплением.
46 минут назад, СКУПОЙ сказал:
....горе-электрики, которые вместо поиска причины срабатывания УЗО тупо заменяют его на автомат
А не тупо - это потребовать заменить ИЭК на шнайдер или сименс?  ;)
48 минут назад, Roll-o-matic сказал:
А с чего Вы взяли, что вероятность пожара от отсутствия УЗО выше вероятности пожара от не срабатывания автомата при КЗ?
Edited by READART
Не тупо - это, например, померить время отключения и дифференциальный ток срабатывания УЗО, проверить изоляцию проводки, померить токи утечки на отходящих линиях, ну и, собственно, проверить, не перепутали ли при монтаже  где-то рабочий ноль с защитным (либо соединили их где-нибудь вместе) о чем выше уже писАли
Работая в одной конторе, - затрахался искать утечку из за срабатыания УЗО. Без трансформаторные  блоки питания имеют в схеме варисторы. (-..= те же конденсаторы со своими токами утечки).  Когда сумма этих утечек достигает критической  отрубается УЗО. А у меня = отрубало именно операционный зал !!! Где этих  безтрансформаторных  блоков питания  компьютерных,-  как блох у бродячей собаки. = ставил несколько УЗО со своей проводкой.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
не подключают через УЗО
Что спроектировали, то и получили. Я вот что подумал = Возможно количество бестрансформаторных  блоков питания и TV (в квартире) превысило критическую утечку 30мА...  даже электроподжиг газовой плиты имеет варистор
Edited by Rede RED
31 минуту назад, READART сказал:
Шнайдер недалеко от ИЭКа ушёл. По крайней мере тот шнайдер, что в строймагазинах продаётся.
Брать надо шеститысячники, 4500 отстой даже АВВ.
Из бюджетного - Курск, серия OptiDin, обязательно шеститысячник, разумеется.
43 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Не тупо - это, например, померить время отключения и дифференциальный ток срабатывания...
Этим можно и нужно (!) заниматься, когда есть уверенность, что Ваш УЗО качественный и находится в исправном состоянии. Иными словами, первым делом ставим заведомо качественный и исправный УЗО, и уже по результатам его работы принимаем решение что делать.
Только не говорите, что Вы прежде, чем заменить перегоревшую лампочку, проводите комплекс измерений в электропитающей сети.
26 минут назад, Александр_1976 сказал:
Разумеется я не имел ввиду бытовуху в строймагазинах.
Edited by READART
30 минут назад, READART сказал:
Лучше данные "мелочи" уточнять сразу, а то сейчас люди кинутся в Леруа за шнайдерами, и вместо недорого дерьма поставят дерьмо подороже.
4 часа назад, READART сказал:
Потребовать то можно, только кто же заменит? Если сам купишь, то заменят. А бесплатно только ИЕК.
3 часа назад, Rede RED сказал:
Ни разу не встречал таких.
