Срабатывает УЗО при подаче напряжения в дом
lad601
Спасибо за советы. Я писал, что УЗО заменил на качественное (ABB в коробке с сертификатом), это не помогло. Насчет потребителей, если я выключаю  и  включаю входной автомат (он разрывает входную фазу и ноль) перед УЗО, то УЗО держит, значит потребители не причем. Весь щиток стоит на лестничной клетке, в квартире только розетки.  Электрик приходил, посоветовал убрать УЗО, естественно я отказался.
В 13.06.2022 в 08:22, Kraftverk сказал:
Колёса  на автомобиле, пинали?Стекло протёрли?:lol2:
У вас косячит фильтр в удлинителе или в электро приёмнике. Утечка в конденсаторах фильтра.
На входной автомат подается фаза и ноль, далее стоит узо, далее автоматы потребителей. Когда пропадает свет в доме, то напряжение пропадает на входе входного автомата, когда на входе появляется напруга,(свет в районе появился) срабатывает узо. Если напруга на входе входного автомата есть и я этот автомат выключаю и включаю, то узо не срабатывает. Если бы была проблема с потребителями, то узо обязательно сработало бы.
В 13.06.2022 в 08:27, Zvuk. сказал:
в ТП ходить и стояк отключать не надо, у Вас вводной автомат до счётчика стоит, его и щёлкайте.
Когда я его щелкаю узо держит. Срабатывает только при подаче напряжения в дом
11 часов назад, lad601 сказал:
Вы упускаете один фактор. Время.:beach:
И другой фактор. Подача с подстанции может происходить не одновременно по трём фазам(500млсек). И компенсация нуля и земли работать против вас. Если есть утечки минимальные в электроприёмниках.
Короче. Вы пришли за ответом или спорить?
imxo是个老混蛋。
14 часов назад, lad601 сказал:
ток утечки написан на УЗО, выбирайте больший. Да, ABB в коробке с сертификатом не гарантирует подделку. Сейчас выбор всё больше "падает" на шнейдер (цена-качество)
13 часов назад, lad601 сказал:
скорее всего кабель (сип) вводной в дом - "проседает" (падает напряжение) от нагрузки, по Закону Ома - растет ток.
Почему только у Вас УЗО выбивает - нагрузить шину РЕ до 1кВт нагрузкой (линейной - утюг, обогреватель,..) и замерить разность потенциала. Закон Ома применить и понять ток утечки.
Совет отрезать (не подключать) провод с РЕ от лампочек светодиодных - остаётся в силе.
Изменено пользователем Zvuk.
18 часов назад, lad601 сказал:
А если попросить поменяться вашим УЗО с соседями? Дефект соседям уйдет либо у вас останется?
5 часов назад, Ahneus сказал:
Узо контролирует выход, а не вход. Причина в нагрузке.
Не факт. От помех в стояке так же может срабатывать. Прошлым летом в одном из подъездов по несколько квартир вдруг неожиданно начали одновременно срабатывать диф-автоматы, причём всегда разные, причём то в подъезде, то в квартире (в подъезде общий диф, в квартирах диф стоит на всё, кроме освещения прихожей), а кое-где дифы от застройщика (Россия) когда-то ремонтниками были заменены на Legrand/ABB и др. Что я только не делал, и всю щитовую облазил на предмет ослабших контактов, и падение на автоматах измерял, и трассу обследовал на предмет соединений (которых к слову сказать и не было, жилы 70 квадратов без разрывов от автомата до верхнего этажа), и на этажах N и PE контактные площадки проверял, и позаземлял все щитки на этажах (к слову сказать заземления были сняты, перемычка такая из проволоки на болтах), и антенные разветвители позаземлял на нижних этажах - в общем не мог найти причину. Пришлось осциллографом и бесконтактным щупом мониторить по несколько часов форму напряжения в стояке (а напряжение чистенькое, помех не было), пока не "увидел" прилетающую по стояку сложную помеху, и тут же сработавший диф на этаже где я находился в тот момент. Что это было и кто виноват - я так и не нашёл, так как неожиданно всё прекратилось. У меня сложилось впечатление, что кто-то из домработниц включал что-то неисправное: то ли пылесос, то ли утюг с отпаривателем, то ли хз что ещё. А может совпало с тем, что я антенные ответвители позаземлял, как-то не смог толком понять. Но сам факт остался.
@Borodach - мудератор.
Если проблему не получается устранить,её можно попробовать обойти. Использовать таймер "ON DELAY" на 230V и включать им контактор с катушкой на 230V. Фазу и ноль подавать через силовые контакты контактра на УЗО.Хетолось бы узнать как обстоят дела у соседей ТС.
В вашем случае должны помочь Ограничители импульсных напряжений (ОИН)
ОИН1 перед УЗО. Ввиду того, что подача напряжения по всему дому или микрорайону/кварталу вызывает массовое включение потребителей с импульсными блоками питания, многие из них производят выброс импульсов в электросеть.
Электроника газовых котлов выходит из строя при частых отключениях/включениях сети
В 13.06.2022 в 01:00, lad601 сказал:
напряжение в районе есть, я  выключаю и включаю входной пакетник, то УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ.
Поставь до УЗО вот это "устройство защиты многофункциональное УЗМ-50Ц" , да и проверь как сказали выше проводку и потребителей.
23 часа назад, Aronnax сказал:
И всё же! А если все потребители выкл., то срабатывает?
Автоматами не выключал, но из розеток все вытаскивал, кроме плиты. Плита выключена, только часы горят, срабатывает. Попробую выключать все автоматы на потребителей.
Только что, lad601 сказал:
это надо было первым делать, называется - "метод исключения" (чтоб сократить поиск на "утечка"). Выключатели лампочек через линию (фаза) сделали? Первым эту линии обесточивать. И пора бы фото щита прикрепить.
Поставил УЗМ-50Ц перед УЗО, с задержкой 3 минуты. Буду ждать когда в доме опять свет отключат. Что из этого выйдет обязательно отпишусь.
16 часов назад, APB сказал:
У соседей все нормально.
У соседей все нормально. Таймер хороший совет, спасибо.
Почитал про УЗМ-50Ц. Это лучшее решение,может дороже,но функциональнее и" в одном флаконе". Осталось не понятным почему у соседей всё нормально, а у Вас проблема. Может у Вас более чувствительное УЗО чем у соседей?
Так вот, если поставил УЗМ-50Ц и проблема ушла, то это не решение проблемы. Я не зря спрашивал про наличие у соседей реле контроля напряжения. Такие как УЗМ-50Ц и УЗМ-51 включают нагрузку с задержкой. Когда подают напругу в дом у соседей в квартиру она подается с задержкой , и допустим, тот же ноль через твоё УЗО идёт к соседям, что вызывает его срабатывание. Если проблема в этом, то УЗМ-50Ц решит проблему при отключении напруги в доме, но УЗО будет срабатывать каждый раз, когда сосед отключит свой автомат.
И не надо говорить, что такого в принципе не может быть. В новостройках может быть и не такое. Там работают ещё те рукожопы. У самого есть квартира в новостройке.
14 часов назад, makcucm8 сказал:
У соседей нет реле контроля, у себя поставил временно, буду разбираться с проводкой на утечку. Явно накосячили где то строители, сами знаете кто сейчас строит. Стал искать прибором где проходит проводка, в одном месте  звенит по плинтусу, хотя , по моему проводка должна идти не менее 30 см от пола. Причем местами нет прямых вертикальных углов. Проверяю ADA WallScanner 80. Весь ремонт полностью от застройщика.  У соседей пробовал отключать автоматы, у меня не срабатывает. Щиток со счетчиками стоит на лестничной клетке, в одном шкафу 3 щитка на 3 квартиры.  Все таки больше склоняюсь на утечку.
27 минут назад, lad601 сказал:
Забыл сделать фото щитка с разводкой, вспомнил когда уже завинтил все крышки. Но я думаю щиток собирается на заводе, поэтому там должно быть все нормально,........ наверное.
Изменено пользователем lad601
7 часов назад, lad601 сказал:
там может "собака зарылась", "элементарно, Ватсон" - шину РЕ подключили на болт в другом углу, по диагонали и вот "просад" в 10мВ, а по утечке - выбивает.
В 16.06.2022 в 09:14, lad601 сказал:
Они запитаны не от вашей фазы?
Склоняюсь к тому, что по нулевому проводу идёт разнобой при подаче напряжения от подстанции.
Изменено пользователем солар
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
