Изменение напряжения питания антенного усилителя (по антенному кабелю)
Dimm69
Go to solution Solved by finiks,
как понизить напряжение питания даваемому магнитолой не искажая при этом  радиосигнал принимаемый антенной?
магнитола дает 12В а антенному усилителю надо 6В.
...в саму голову боюсь влезать - паять умею ..но SMD монтаж - это не моё :)
11 минут назад, Dimm69 сказал:
Можно LM317T применить, заодно и можно будет регулировать усиление путём регулирования напряжения.
12 минут назад, Dimm69 сказал:
Придётся самую малость влезть, ведь питание придётся изменить до фильтра в магнитоле. Разрезать питающую дорожку, и впаять туда входной и выходной проводок стабилизатора.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
52 минуты назад, DedLogoped сказал:
а НЕ влезая совсем никак?
з.ы. штатный усилитель какой- навороченый ..это не просто 1 -2  транзистора ...подозреваю он сам регулирует усиление ...вот фото платы АУ с двух сторон.
может заодно ктото  пояснить зачем тут такаю схему  наворотили ????
Edited by Dimm69
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
4 часа назад, DedLogoped сказал:
всем устраивает, его и хочу правильно запитать ...(он на фото)
не устраивают мои знания в электронике и радиотехнике -  непойму почему он такой сложный, нужно ли подавать питание на оба его антенных выхода (подключено 2 устройства -тюнер головы и TVтюнер) или усиливается только тот канал на котором питание.
...не устраивает что от китайской головы его не запитать без танцев с бубном .
со  штатной головой этот АУ даёт  приём лучше чем на отлично ..
Edited by Falconist
Оверквотинг
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
18 минут назад, finiks сказал:
Не надо никуда лезть а собрать в коробочке вот такую приблуду....
ну такую приблуду я знаю и делал когдато... на кренке только ...
я предполагал что есть некий красивый способ именно в антенном кабеле напряжение понизить ... а не из другого места  в него завести ..
  • Solution
1 час назад, Dimm69 сказал:
Как это ? Ну запихни примерно такое в кабель.1695664543_.PNG.a29d9ee64d029c0e9541a98882a19e6d.PNG
А что у меня на схеме крЁнка ?
ну я про примерно такую схему и думал ..не понимал только что тут индуктивность надо брать как фильтр.  а какую лучше  брать??
5 часов назад, Dimm69 сказал:
индуктивность ... какую лучше  брать?
Которая на частотах, передаваемых по этому кабелю, ещё работает как индуктивность. У готовых смотрите частоту собственного резонанса в даташите.  Он должен быть минимум в 3-4 раза выше верхней частоты спектра передаваемого по кабелю сигнала.
Если делать то индуктивности на стерженьке от контурных катушек витков по 10-15. Или маленькие колечки. Сверху конденсатор пропускает сигнал 10-100 пФ. Нижние примерно 0,01 мкФ. Ну и кренка на 5 Вольт.
Edited by finiks
12 часов назад, Lexter сказал:
 ненашел на 350-450мГц индуктивностей .. подскажите какую серию смотреть ..
108x4=432 МГц надо - я правильно понял?
Ну примерно, конечно.
Да, поправочка:
При рассчёте минимально-необходимой индуктивности брать нужно нижнюю частоту принимаемой полосы. У индуктивности с уменьшением частоты импеданс уменьшается.
А собственная резонансная частота должна быть выше верхней частоты полосы приёма, т.е. собственная паразитная ёмкость должна быть очень маленькой.
Прикинул... Задачка в данном случае даже теоретически нетривиальная. Купите что-нибудь готовое. Самому без приборов тут будет довольно трудно что-то сделать. Да и с приборами в общем-то тоже.
Edited by Lexter
Может что-то такое как фильтр поставить?
https://www.chipdip.ru/product/blm31aj601sn1l
Сомневаюсь правильно ли я понял связь волнового сопротивления кабеля  (в радио это не 75 а 50Ом) и сопротивление дросселя на определённой частоте .. но тут судя по графику из даташита для bim31aj601  как раз разница раз в 10 выходит ... на 80-108МГц ...
2 часа назад, Dimm69 сказал:
Так в принципе это индуктивность и есть. Ну характеристика чуть ферритом подправлена.
По параметрам вполне подходит например BLM15HG102SN1. Имеет самый большой и более-менее равномерный импеданс в полосе работы вашего приёмника.
Ещё BLM15HG102SN1, BLM15BD102SN1 тоже неплохо смотрятся. С натягом - BLM18EG601SN1, но через такие ток нельзя большой пропускать, сильно характеристика "уходит".
Смотрел я вот в этой документации на странице из вашей ссылки.
Edited by Lexter
