skvotcher Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Помогите можалуйста провести анализ работы схемы логического элемента. В процессе выполнения лабораторной работы столкнулся с трудностями в виду расхождения показателей между расчетными и моделированными при помощи программы MultiSim, но вот не знаю где ошибка, в схеме или в логике расчетов. Помогите пожалуйста, пару дней голову ломаю, никак дойти не могу до истины. Исходная схема: Параметры работы: Расчет при статической работе, при поданном на х1 и х2 логическом нуле. К сожалению формулы не прикладываются(( Приложe скрины расчетов Расчет при статической работе, при поданной на х1 и х2 логической единицы. Так же прикладываю моделирование в мультисим Подскажите правильные ли рассуждения? И сама логика проводимых вычислений? Заранее благодарю за помощь P.S. Не судите пожалуйста строго, это второе образование, получаемое заочно, первое больше с гуманитарным уклоном 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 1 час назад, skvotcher сказал: показателей между расчетными и моделированными при помощи программы MultiSim, н Транзисторы из задачи и модели имеют разве одни и те же характеристики ? 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
skvotcher Опубликовано 13 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 (изменено) 1 час назад, Pont 007 сказал: //////////////////// Как я понял, что да. Типо транзистор 2N4401 и все одинаковые, упрощено для учебной задачи Изменено 13 июня, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Pont 007 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 52 минуты назад, skvotcher сказал: Типо транзистор 2N4401 и все одинаковые, Одинаковые с чем ? С условием вашей задачи ? 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 @skvotcher вы бы пронумеровали рисунки. Предпоследний скрин странный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
rsrus Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 (изменено) А как посчитали напряжение на базе VT6 ? Там же при нулях на входе будет следующая схема. VT3, VT4 и VT8 закрыты и на базе VT6 будет почти уровень питания из за подобранных значений R3, R6 и R7. Uбэ и Uкэ для VT6 пороговые. Если выход нагрузить, то появится ток через VT7 и картина изменится. И еще на схеме ниже какой-то косячок. На входе 0,1, на выходе 1. Похоже S1 глючит. Вот, ниже схема в микрокапе. Видно, какие транзисторы закрыты, а какие в насыщении. Определиться нужно с нагрузкой и с такими стабилитронами нельзя вешать входы на питание. Указаны только напряжения. Изменено 13 июня, 2022 пользователем rsrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsrus Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 ...и разные уровни по входам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
