Моргание ламп при работающем стабилизаторе напряжения
vikont_07
Здравствуйте. История такая: приобрёл я дом в СНТ и столкнулся со скачками напряжения 185-230В. Для защиты электроприборов и для устрашения моргания ламп освещения приобрёл стабилизатор напряжения. Заявлено 36 ступеней стабилизации, симмисторного типа. После установки я подумал что качество напряжения будет на твёрдую 5, но ошибся. Лампы по прежнему периодически моргают, как светодиодные, так и накаливания. Вот теперь и не знаю что с этим делать, и с чем это связано. Поделись советом)
У стабилизаторов не хватает быстродействия, чтобы сгладить пульсации питающего напряжения, поэтому затея с их приминением абсолютно бесполезна...
12 минут назад, Borodach сказал:
получается выхода нет?) и инверторных стабилизаторов заявленное время срабатывания 0 мс, не знаю насколько это правда.
Проще при покупке ламп читать диапазон питающего напряжения.
Сейчас около 50% ламп ценовой категории от 150 рублей идут на диапазон напряжения порядка 160-270 вольт. Им стабилизатор и не нужен.
А если покупать лампы на напряжение 220-240 вольт - то результат очевиден.
Купите качественные лампы, а стабилизатор оставьте для нежной аппаратуры.
Да и КПД стабилизатора оставляет желать лучшего, особенно на минимальной нагрузке.
Добавлю:
Если напряжение проседает практически до 0 (бывает и такое, 70 вольт сам наблюдал у друзей на даче на период около 1 секунды), то стабилизатор бессилен.
Вешайте выпрямитель и конденсатор на освещение.
Изменено пользователем Александр_1976
11 часов назад, Александр_1976 сказал:
Погрешность 1,5%. Лампы моргают не только светодиодные, но и накаливания. Светодиодные лампы в диапазоне 180-240.
Оверквотинг
@vikont_07 , а без стабилизатора НОРМАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ лампы мигают?
Купите и проверьте.
180-240 этого мало.
И заявленные 1,5% меня несколько смешат.
Такое только онлайн бесперебойник обеспечить может в динамическом режиме.
А эти вытянули 1,5% в статике, и нарисовали красивую рекламу.
А в динамике там будет всё намного печальнее.
Без стабилизатора моргают естественно ещё хуже и чаще. Не знаю что смешного в погрешности -+2В. Замерял мультиметром, все соответствует. 180-240В мало, а сколько нормально?
Изменено пользователем vikont_07
Моргают - значит есть провалы напряжения до нуля. С этой бедой никакой стабилизатор не в состоянии бороться.
@vikont_07 , эти проценты в устоявшемся режиме, когда нет переходных процессов.
А при переключении там не то, что полтора процента, там явно 100% нестабильности ( кратковремееное отключение).
Полтора процента - это выходное напряжение НИКОГДА не выйдет за рамки 226,5-233,5 вольта (при входном напряжении в пределах заявленного в паспорте на стабилизатор).
Но, извините, тогда и мигание даже вооружённым глазом не увидите.
А так дам примерный расклад для стабилизаторов такого типа (из личного опыта):
5-10 процентов от промигивания - это скачки входного напряжения за нормы предельно допустимого для стабилизатора;
Остальные 90-95% вызваны принципом работы стабилизатора (из опыта: при изменении входного напряжения со 190 до 200 вольт (без провала до нуля) выходное проваливается до нуля в момент переключения обмлток трансформатора).
И БЕЗ стабилизатора мигания тоже НЕТ (если лампы не из пятёрочки по акции)
Вот такие лампы, брал не в пятёрочке.
Вы говорили про выпрямитель с конденсатором, а как это выглядит на практике? Бывают готовые решения, или нужно самому колхозить? Просто новый дом, хочется чтобы более менее симпатично выглядело
@vikont_07 , попробуйте гауссы с трёхлетней гарантией и без стабилизатора. У них напряжение 150-265 В, фактически и меньше переваривают, больше нормы не пробовал.
Не поможет - тогда колхозить. Позистор, диодный мост и конденсатор. Номиналы элементов зависят от количества  и мощности одновременно включаемых ламп одним выключателем, а также времени провала напряжения. Недостаток - лампы будут медленно и плавно гаснуть, несколько секунд, а потом (некоторые лампы, зависит от конкретного исполнения) могут полминуты очень тускло тлеть.
Блок питания импульсный AC/DC, вход 100-240В, выход 12В, светодиодные лампы на 12В с разъемом GU5.3, например Эра или Chamelion ценой 100-120р/шт. или светодиодная лента. после БП можно поставить диммер для светодиодной ленты, их масса с пультами ДУ есть как в оффлайне, так и на али. У самого так сделано, проживаю в СНТ. при напряжении 200В и ниже стиралка-автомат не работает, у микроволновки магнетрон может не запуститься уже при напряжении 210-220В, индукционная плита справляется.
В 13.06.2022 в 20:27, vikont_07 сказал:
В 14.06.2022 в 01:29, vikont_07 сказал:
жесть, отнесите прибор где взяли, по мне, лучше, вообще, без него. Линейный, по принципу - ЛАТР для покупки (следящий и ровняющий напряжение выходе, там тор огромный)
Изменено пользователем Zvuk.
7 минут назад, Boris U сказал:
бесперебойник 70 кВт.
стоимость с приору 3х летнюю... не наш случай.
по свету, сделать как у ВИП клиентов на Остоженке, ИИП рядом с щитом, на 12, 24В и на линию "Свет" повесить. По розеткам - "забить", херовые приборы, раз от 200в не работают.
В 13.06.2022 в 22:35, vikont_07 сказал:
Правда. Там принципе работы другой. Они сначала напряжение по входу выпрямляют, повышают, а с него уже нарезают выход. Грубо говоря, стабилизация там идет постоянно, даже когда на входе нормальное напряжение. Вот только синус на выходе может быть не совсем синусом, а может быть и совсем не синусом. Для некоторых приборов критично.
14 часов назад, vikont_07 сказал:
Это бесполезное занятие. Нужен либо дорогой мультиметр с большим числом выборок в секунду и функцией min/max, либо осциллограф, либо стрелочный вольтметр. Обычный мультиметр слишком медленный для таких измерений.
По хорошему надо пнуть энергосети, т.к. качество поставляемой электроэнергии не соответствует нормам. И раз напряжение так скачет, значит либо кабеля на линии тонкие, либо где-то паршивый контакт. Либо для домов предусмотрено ограничение отбираемой от линии мощности, но дофига умные жильцы домов эти ограничения обошли, перегрузили линию и подстанция тупо не вытягивает. В любом случае исход будет один - в конце концов где-нибудь пыхнет. Так что ваши стабилизаторы - баловство. Вы пытаетесь лечить симптомы болезни, а не причину.
4 часа назад, Boris U сказал:
Встречал  бесперебойник 70 кВт. Напряжение сети выпрямляется в постоянку, потом снова преобразуется в 380 В.
Хороший аппарат наверное, но у меня 220в приходит в дом. Да и стоить он будет неслабо судя по всему.
2 часа назад, BARS_ сказал:По хорошему надо пнуть энергосети, т.к. качество поставляемой электроэнергии не соответствует нормам. И раз напряжение так скачет, значит либо кабеля на линии тонкие, либо где-то паршивый контакт. Либо для домов предусмотрено ограничение отбираемой от линии мощности, но дофига умные жильцы домов эти ограничения обошли, перегрузили линию и подстанция тупо не вытягивает. В любом случае исход будет один - в конце концов где-нибудь пыхнет. Так что ваши стабилизаторы - баловство. Вы пытаетесь лечить симптомы болезни, а не причину.
Да тут вообще все печально, я запитан он подстанции, которая не стоит на балансе города, за ней следит местный электрик СНТ, и к тому же я нахожусь максимально далеко, в конце линии. Создал заявку на подключение к городским сетям, судя по всему процесс затянется. И вот пока это все решается хочется как-то решить проблему мигания ламп.
Искать целые светильники ,которые работают в широком диапазоне,щас выбор огромный,ну или лампочки подбирать. Я тоже на дачах и напруга падает до 170, а еще и сварку врубают,мигают только уличные прожектора,которые новомодные тонкие,старые с пузатым балластом прекрасно работают.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
