Китайский усилитель класса D на TDA8954
Приветствую всех. К сожалению, не силен в сборке УМЗЧ, можно сказать, совсем лузер. Надо срочно сделать мощный усилитель для 300 ваттной концертной акустики. Попалась под руку китайская плата XH-M252 на двух TDA 8954 - на каждый канал по микросхеме.  Вобщем, каждая TDA 8954 запитывается от своего двуполярного источника в виде диодного моста с фильтром из четырех кондеров. Как я понимаю, это какое-то подобие архитектуры "двойное моно". Все это разведено на одной плате вместе с мостами и кондерами. На вход по питанию предлагается подать двуполярку от трансформатора. Два моста тупо подключены параллельно трансформатору. Меня это сразу как-то напрягло, но решил попробовать. Подключил мощный тор с одной вторичкой со средней точкой. На вход сигнал не подал, в колонках- тишина, усилитель не фонит. При касании сигнального входа появляется фон, как положено, все работает, все нормально. Я уже обрадовался, что все так просто и легко получается и подключил на вход в качестве источника звука смартфон. И сразу услышал легкий фон такой, что-то похожее на слух на 50 герц. Этот фон в принципе имеет не высокую громкость и не зависит от громкости входного сигнала, на большой громкости он естественно забивается полезным сигналом. При выключении усилка, когда он еще продолжает пару секунд работать от разряжающихся конденсаторов - фон исчезает. То есть, помеха видимо приходит по питанию от трансформатора. Но, это только тогда, когда на вход подключен источник сигнала, без него -все тихо. Вопрос, можно ли как-то побороть этот фон,  запитываясь от одного трансформатора,  или надо искать второй или мотать вторую обмотку? Или проблема вообще не в этом?
12 часов назад, xandeq сказал:
Нет
Какой емкости ?
не в этом
Мысль в правильном направлении
С уважением. Алексей
Во-первых, чем выполнено подключение? Во-вторых, некоторые смарты сами умеют фонить. Ну и на вход УНЧ надо регулятор громкости поставить в виде переменного резистора 50-100К.
Естественно, что не запитанный УНЧ не фонит!
Так при чем тут тогда питание, если дело в источнике сигнала?
Нет. Это архитектура - так удобнее завести питание на микросхемы.
Трансформатор не имеет полярности...
10 часов назад, bigmanlav сказал:
Какой емкости ?
Емкость по 1000мкф.  Я вообще-то предполагал, что если бы проблема была в недостаточной емкости, он бы фонил и без наличия сигнала на входе. Или я не прав?
Звучит обнадеживающе,  может, Вы подскажете куда в первую очередь копать и что проверить при таких симптомах? Я просто не хотел бы погружаться в эту историю глубоко и надолго, если это по простому не решается, и надо подключаться осликом и шаманить с  "землями", я не готов сейчас. Отложу эту затею до лучших времен.
10 часов назад, BARS_ сказал:
Подключился стандартным аудиошнуром -  миниджек с двумя тюльпанами, тюльпаны отрезал и завел на входную клеммную колодку. Смартфон точно не  фонит, так как это дорогой флагман Zenfone, как раз заточенный под звук. Я проверял неоднократно с разной аппаратурой.
Потенциометр на вход поставлю, пока без него решил по быстрому проверить. Из-за отсутствия регулятора громкости фон то не должен возникать наверное)
Я думаю, что он все таки запитан пару секунд от разряжающихся конденсаторов ИП) Звук то продолжает усиливаться это небольшое время, только фон сразу пропадает, как трансформатор выключается.
С учетом всего вышесказанного, я сделал предположение, что источник сигнала сам по себе не фонит, а фон возникает только в совокупности включенного трансформатора и подключенного источника сигнала. Где-то в этой связке возникает помеха. Начитался про всякие шаманства с "землями", если это что-то из этой области и потребуется глубоко влезать в тему -  отложу это до лучших времен, просто сейчас найду другой усилитель.
Ну, тут мне ответить нечего, кроме как согласиться) Это же очевидная опИска с моей стороны.
Я так понимаю, желающих поиздеваться над несчастным обладателем китайской реализации усилка на TDA8954 не слишком то и много. Очень ценю вашу гуманность))) Покопался вчера на этом и другом известном форуме и решил, что, возможно, следует разделить сигнальную и силовую земли. Это не так сложно, попробую, отпишусь что в итоге вышло.
Тут очень мало людей, которые в принципе посмотрели бы в сторону данной поделки.
Вход в сантиметре от выпрямителя с сигнальными дорожками идущими под диодным мостом, 4000 мкФ фильтра на канал, идиотия. Какие земли, это ничего не даст.
Либо ИИП, либо выпрямитель на отдельной плате с емкостью хотя бы 2 х 22000 мкФ.
В 14.06.2022 в 21:23, xandeq сказал:
На зарядке он не стоял при этом? А если просто кабель подключен без телефона?
Как раз таки может если чувствительность УНЧ высокая. Плюс тут трассировка платы просто ужасная, расположить вход в упор к цепям переменного тока...
А зря, поставьте, я думаю фон пропадёт.)
13 часов назад, xandeq сказал:
Не думаю что китайцы полные дураки, чтобы продавать заведомо фонящий усь.)) Не надо там ничего делить.
Аркадий Райкин
  • 1 год спустя...
