Барометр на Arduino
Барометр/барограф на ардуино с отображением на LCD экране графика изменения давления за выбранный период.
Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino273.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/22479/
  • 1 год спустя...
Небольшие корректировки, для тех кто хочет поменять датчик на BMP280 (который дешевле и без влажности).
Цитата
Датчик у меня BMP280, работать с той библиотекой, которая у вас в скетче (BME280) —  не захотел, писал No Connection to sensor. Хотя из монитора порта видно под тестовым скетчем — что он работает, отдает данные под адресом 76. Заменил библиотеку на Adafruit_BMP280.h и внес исправления по тексту, где вызывалась bme — заменил на bmp.
Исправленный код:
Барометр с цифровым и графическим отображение данных атмосферного давления.
Компоненты: Экран текстовый LCD 2004, платформа: arduinio nano/uno (Atmega328 или больше),датчик давления: BMP 280.
Amatroskin 2022 год.
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
#include "GyverButton.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (989.70)       // Задаем высоту
#define BTN_PIN 3                            //Пин кнопки
#define BASE_PERIOD 675000                   //Период набора основного массива 675000мс = 11,25 мин (*16 столбиков = 3 часа) максимальное разрешение графика
#define MIN_VAL 730                          //Минимально значение отображаемое на графике
#define MAX_VAL 760                          //Максимальное значение отображаемое на графике
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);          //Создаем необходимые объекты
GButton butt1(BTN_PIN);
Adafruit_BMP280 bmp;
uint32_t tmr1, tmr2;                          //переменные таймеров
uint32_t  set_period = BASE_PERIOD;           //Период отображения, изменяется кратно 3 часам (3, 6, 12, 24)
int16_t plot_array[20];                       //Массив данных для отрисовки графика
uint16_t base_array [128];                    //Базовый массив хранит все измерения за последние сутки (128 ячеек * 11,25 минут = 1440 минут = 24 часа)
int16_t value, delta;                         //Текушие (снимаемые) показания, разница показаний за выбранный отрезок времени
byte interval = 1;                            //Интервал отображаемый на экране (разница во времени между соседними столбиками диаграммы)
                                              // 11,25 мин * 16 = 3 часа, 22,5 мин - 6 часов, 45мин - 12 часов, 90 мин - 24 часа
void setup() {
  read_all ();
  //  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(1, isr, CHANGE);
  butt1.setDebounce(80);                      // настройка антидребезга (по умолчанию 80 мс)
  butt1.setTimeout(300);                      // настройка таймаута на удержание (по умолчанию 500 мс)
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  if (!bmp.begin(0x76)) {                              //Инициализация датчика BME280 по адресу 0x76 (по умолчанию)
    //Serial.println("Could not find a valid BMP280!");//Печать сообщения об ошибке в монитор порта
    lcd.setCursor(3, 1);
    lcd.print(F("No connection"));                     //___________________________или на самом экране
    lcd.setCursor(5, 2);
    lcd.print(F("to sensor"));
    while (1);                                          //без датчика дальше не пойдет
  if (!digitalRead(BTN_PIN)) {                          //Сброс настроек при включении с зажатой кнопкой
    for (byte i = 0; i < 128; i++) base_array [i] = 0;  //Стереть данные
    update_all ();                                      //Сохранить
    lcd.setCursor(5, 1);                                //Сообщить об этом
    lcd.print(F("Reset data"));
    lcd.setCursor(9, 2);
    lcd.print(F("OK"));
  while (!digitalRead(BTN_PIN));
  lcd.clear();
  initPlot();                                           //Инициализация символов для отрисовки
  value = round ((bmp.readPressure() / 133.32239023154F));//Снимаем текущие показания, конвертируем в мм.рт.ст.
  base_array[0] = value;
  get_data ();
void isr() {                                              //Опрашиваем кнопку в прерывании, чтобы поймать нажатие в любом случае
  butt1.tick();
void loop() {
  butt1.tick();                                           //Опрос кнопки
  if (butt1.isClick()) {                                  //При нажатии:
    interval *= 2;                                        //Переключаем масштаб диаграммы
    if (interval > 8) interval = 1;
    set_period = BASE_PERIOD * interval;                  //Пересчитываем интервал обновления данных с датчика
    get_data ();                                          //Обновляем информацию на дисплее
  if (millis() - tmr1 >= BASE_PERIOD) {                   //Набираем базовый массив данных
    tmr1 = millis();                                      //Каждые 11,25 минут снимаем показания с датчика
    for (int i = 126; i >= 0; i--) {                      //Сдвигаем весь массив на один пункт
      base_array[i + 1] = base_array[i];
    value = round ((bmp.readPressure() / 133.32239023154F));//Переводим в мм/рт.ст.
    base_array[0] = value;                                 //Записываем последние показания в массив
    update_all ();                                         //И запоминаем в EEPROM
  if (millis() - tmr2 >= set_period) {                     //Через промежуток времени set_period (миллисекунды)
    tmr2 = millis();                                       //Обновляем данные на экране
    get_data ();
void get_data () {                                          //Отрисовываем 16 столбиков диагаммы на экране
  for (int i = 15; i >= 0; i--) {
    drawPlot(0, 3, 16, 4, MIN_VAL, MAX_VAL, (base_array[i * interval]));
  delta = ((base_array[0]) - (base_array[15 * interval]));  //Расчитываем дельту (изменение давления) за выбранный интервал
  screen_data (value, delta, (interval * 3));               //Выводим текстовую информацию на экран
void screen_data (int value, int delta, byte interval) {    //Функция вывода текстовой информациина экран (все кроме столбиков диаграмы)
  lcd.setCursor(17, 0);
  lcd.print(value);
  lcd.setCursor(17, 2);
  if (delta == value) delta = 0;
  if (delta > 0) {
    lcd.print("+");
  } else if (delta < 0) {
    lcd.print("-");
  } else if (delta == 0) {
    lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(18, 2);
  lcd.print(abs(delta));
  if (abs(delta) < 10) {
    lcd.setCursor(19, 2);
    lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(17, 1);
  lcd.print("mmH");
  lcd.setCursor(17, 3);
  lcd.print(interval);
  (interval < 10) ? lcd.print("h ") : lcd.print("h");
void initPlot() {
  // необходимые символы для работы
  // создано в http://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/
  byte row8[8] = {0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
  byte row7[8] = {0b00000,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
  byte row6[8] = {0b00000,  0b00000,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
  byte row5[8] = {0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
  byte row4[8] = {0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
  byte row3[8] = {0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111,  0b11111,  0b11111};
  byte row2[8] = {0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111,  0b11111};
  byte row1[8] = {0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b00000,  0b11111};
  lcd.createChar(0, row8);
  lcd.createChar(1, row1);
  lcd.createChar(2, row2);
  lcd.createChar(3, row3);
  lcd.createChar(4, row4);
  lcd.createChar(5, row5);
  lcd.createChar(6, row6);
  lcd.createChar(7, row7);
                                              //Отрисовка диаграммы, код взят у Гайвера https://alexgyver.ru/lcd-plots-and-bars/
void drawPlot(byte pos, byte row, byte width, byte height, int min_val, int max_val, int fill_val) {
  for (byte i = 0; i < width; i++) {
    plot_array[i] = plot_array[i + 1];
  fill_val = constrain(fill_val, min_val, max_val);
  plot_array[width - 1] = fill_val;
  for (byte i = 0; i < width; i++) {         // каждый столбец параметров
    int infill, fract;
                                             // найти количество целых блоков с учётом минимума и максимума для отображения на графике
    infill = floor((float)(plot_array[i] - min_val) / (max_val - min_val) * height * 10);
    fract = (infill % 10) * 8 / 10;                          // найти количество оставшихся полосок
    infill = infill / 10;
    for (byte n = 0; n < height; n++) {     // для всех строк графика
      if (n < infill && infill > 0) {       // пока мы ниже уровня
        lcd.setCursor(i, (row - n));        // заполняем полными ячейками
        lcd.write(0);
      if (n >= infill) {                          // если достигли уровня
        if (fract > 0) lcd.write(fract);          // заполняем дробные ячейки
        else lcd.write(16);                       // если дробные == 0, заливаем пустой
        for (byte k = n + 1; k < height; k++) {   // всё что сверху заливаем пустыми
          lcd.setCursor(i, (row - k));
          lcd.write(16);
        break;
void update_all () {                             //Обновляем данные в EEPROM
  eeprom_update_block((void*)&base_array, 0, sizeof(base_array));
void read_all () {                              //Читаем данные из EEPROM
  eeprom_read_block((void*)&base_array, 0, sizeof(base_array));
Спасибо коллеге за доработки!
Мне не нравятся подобные дисплеи, для промышленного оборудования нормально, а дома не хочу на такой смотреть. У нас на работе они применяются.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
9 часов назад, O5-14 сказал:
 Нормальный экран вместо всяких стекляшек от мобилок, отлично)
У МЭЛТ'а есть шикарный большой MT-20S4M^_^
кому он нужен по такой цене для любительских поделок?????
Цена 2418 руб. (от 1 шт.)
Цена 1579 руб. (от 16 шт.)
Цена1547 руб.(от 54 шт.)
2004 с впаянным i2c стоит 300-500 максимум )))))
В 22.06.2023 в 20:58, O5-14 сказал:
Да, экран большой видный, если это нужно, тоже на работе с ними имеем дело. Есть у них правда странная проблема, похоже что они очень боятся статики или наводок, хз,  летят просто пачками (работают на общественном транспорте).
13 минут назад, Александр Матроскин сказал:
Современных выпусков ? Недавно проблема появилась ? Температурно-влажностной режим тоже под вопросом.
22 часа назад, O5-14 сказал:
Ну да, свежие вроде. Насколько давно проблема не в курсе, но год уже точно есть, почему на статику подумал, потому что больше всего их зимой, в мороз, бывает, хотя устойчивость к низким температурам у них заявлена вроде до -30. Влажность тоже не думаю что проблемы вызывает, т.к. с платами все в порядке, а сами микрухи у них под компаундом, а экран порой реагирует на статику, произвольным зажиганием сегментов. Что интересно, зарубежный аналог с маркировкой fdab2004d01-d1620y таких проблем не имеет и летят они существенно реже.
