Помогите починить регулятор оборотов x0510
vaka9083
Go to solution Solved by Vslz,
Купил данный регулятор (абсолютно новый) для регулировки оборотов кулера на 48 вольт.
20220614_214700.jpg.b16e681f6861fc9b75089becd54c6889.jpg20220614_214601.jpg.93b063be01e0b6c2df21aa49fd6e96ff.jpg
Входное напряжение 48в, выходное (нет никакой плавности 0-35-48вольт, Рерулятор реагирует в самом начале буквально 1-2 мм оборота)
Микросхема NE555P.
Помогите куда копать???
Проверить исправность регулятора, подключив вместо вентилятора, например, лампочку(ки). Измерение обычным тестером такого сигнала может дать обманчивые показания.
Ну и да, если мотор вентилятора бесколлекторный, со встроенной схемой управления, то с ШИМ регулятором (коим является данное устройство) он может работать некорректно.
До этого покупал подобный регуль все работает исправно, показания на мультиметре одыкватные.
Подключал лампочку параллельно тестер и кулер результат такой же.
Кулер Delta FFB1448GHE DC48v 1.8А
У него 3 провода красный черный и желтый. Повторюсь что есть подобная связка и все работает без нареканий.
Возвращать, покупать это все понятно (это очень долго) так как заказывал на алике а последнее время доставка не радует((
В принципе 555 микросхема простая, режим её работы задаётся обвязкой из конденсаторов и резисторов. Хорошо бы посмотреть осциллографом, что у неё на выходе происходит при вращении ручки, что при этом происходит на входах. Если осциллографа нет, можно мультиметром проверить, как работает потенциометр. Может что и вылезет.
Если нет осциллографа, на выход цепляется светодиод последовательно с токоограничительным резистором и вращением ручки должна меняться яркость его свечения.
  • Solution
18 часов назад, vaka9083 сказал:
Такой регулятор не подходит для вентилятора.
Вентилятор работает с постоянным напряжением, а вы подаете импульсное. Случайно получилось, у друга/брата/вчера/в ютубе/.../ работает, а у меня нет - не аргумент.
Если регулятор не регулируется при подаче постоянного напряжения питания 0..Uном, то и подача ШИМ в цепь питания не поможет. Значит, у вентилятора просто есть отсечка по пониженному напряжению питания.
А если регулируется постоянным, то из ШИМ очевидно, просто надо восстановить постоянку LC цепью. Дроссель на колечке микрометалс (100-500мкГн) и конденсатор (470-1000 мкФ). Расчет даст точные цифры.
Edited by Vslz
Ну если даже и с лампочкой не работает, значит, что-то неисправно. Там пять копеечных деталей в схеме, можно тупо все подряд проверить / заменить.
Результат проверки с лампочкой тоже неизвестен :D
Я понимаю это так, что и с лампочкой так же неправильно регулирует, как и с вентилятором.
16 часов назад, Vslz сказал:
Если кулер не навороченный, а обычный тупой, с датчиком Холла и транзистором, то он отлично переваривает ШИМ на питании. А вот если это что-то более сложное, с МК на управлении, то да, с ШИМ на входе он работать нормально не будет...
    • Алаверды, по теме будет, что? Зачем пришел сюда, накакать? Так мимо проходите, мимо, в колонку выстроились и куда вы любите ходить? А, точно, мне понравилось, поддерживаю "Цифровой концлагерь", Москва в 19 очищена была от тунеядцев, в час пик, в метро одни "по Делу" (5 таджиков и я, на улицу выходишь - красота какая, флюиды не летают (от вас, негатив), а здания блесят, по новому архитектуру видишь). Социальный рейтинг, как в Китае? Нужно! 1. Когда Сталин, на Красной, рядом с Лениным на постамент и вход беЗплатный. 2. Власовский дермантин забанят на всегда, можно ещё раз повторить - сжечь прилюдно.
    • @Zvuk. , ты темой не ошибся? Какое отношение к мощности бесколекторного мотора имеют твои геройские высеры? Ну а по поводу спец. служб советую тебе прикрыть свою брехливую хлеборезку - неровён час сам с ними близко познакомишься.
    • о, в стадо привалило. )) Да, не буду я вас считать, спецслужбы уже давно вас пересчитали, это их тема.
    • единственно для чего нужен ЛТСпайс это ИИП строить, Ти, АДи модели выкладывает. А, так да, Петлевое удобней на одном графике смотреть, Лазер+Ток показывал, как в Мультисиме это делать, да я эту лекцию пропустил, в футбол играл (не когда было)
    • Спор априори не имеет смысла, каждый останется при своём мнении. Из недавнего, просто паять, просто слушать звук, мои темы по паяльникам и усилителям, кто то паяет буквально гвоздем и даже гордится этим, а кому то ersa тесновата, в опросе по усилителям как оказалось есть парочка глухих, считающих что все усилители усиливают одинаково и разницы в звуке нет и быть не может, пытаться их переубедить невозможно и не нужно.
    • Безумству храбрых поём мы песню. (с)
    • дорога, тем более в интенсивном движении, где нормальные друг друга "подрезают" (в Меру, с пониманием, как в том анекдоте, про таксиста в Тбилиси) - опасная среда! Позиция "от Голубых" = "обосрался, упал, отжался" - принято, довольны У меня своя позиция - в глаза смотри, что отвернулся, прячешь? Был свидетелем, когда Олень (с зеркалами, в карбоновом, стоимость с бу иномарку, ну, Приору не убитую) на перекрёстке "притёр" ЗИЛ мусоровоз (Торбеево, помойка), тому по хер, что то прямо ехал, ему в другое зеркало смотреть надо было. )) Правила для Зомби- Био- Роботов, кстати, я с ними на 100% согласен, я бы их ещё больше ужесточил.
