75-ГДН
Ремонт Усилителя Амфитон 75У-101С
Обсуждаем ремонт усилителя Амфитон 75У-101С
Основные технические характеристики Амфитон 75У-101:
Выходная мощность на номинальном сопротивлении нагрузки 4 Ом:
номинальная,не менее...2*35 Вт;
максимальная долговременная,не более...75 Вт;
Эффективный диапазон частот,не менее...от 20 до 25000 Гц;
Общие гармонические искажения,в стандартных условиях не более...0,04 %;
Отношение сигнал/взвешенный шум в номинальных условиях, не менее для входов:
линейных...85 дБ;
корректирующих...75 дБ;
Потребляемая мощность, не более...230 Вт;
Габариты, не более...430мм 80мм 377 мм;
Масса, не более...7 кг.
Схема усилителя "АМФИТОН" 75У-101С:
Ребята, привет! Помогите с таким вопросом. Есть усилитель Амфитон 75У-101С. Работает нормально, но кажется, что басов мало отдаёт на колонки. Но может потому что колонки стоят в середине комнаты. Колонки Орбита 35АС-016 абсолютно рабочие. И ещё такой вопрос: на одном канале всегда на многих композициях индикация на правом канале на одну лампочку вперёд скачет и причём так в такт музыки, а на левом как-то кажется неохотно прыгает, только когда басы мощные(громкость когда большую делаешь). Думаю может где конденсаторы подсохли или сопротивление сдохло. Прошу помощи от вас. Мне по слуху кажется что Радиотехника У-101 больше по басам выдаёт или это потому что там нет эквалайзера, а вместо него просто регулятор сопротивления? Можно ли где в моём усиле бас подкрутить и на схеме в паспорте нашёл резисторы в оконечных каскадах по две штуки на каждом. написано для начальных токов транзисторов. Что это такое поясните неграмотному. Они могут играть какую-нибудь роль? Стоят все в одинаковых положениях.
Edited by admin
Правка первого поста
Резисторы думаю крутить не стоит, а вот кондёры заменить наверно желательно, особенно в цепи оос. Какого года усил ?
Мне интересно, что будет от резисторов? А усил 91-го года выпуска. Где находится ООС ? Рекомендую что-то в выпрямителе менять? :ph34r:
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
У таких усилителей самое лучшее - полная замена ВСЕХ советских электролитических конденсаторов на "буржуйские" . Лучше всего на новые .
Я с этим сталкивался неоднократно как профессионал и , наверное , не одну сотню конденсаторов заменил .
На работе в своё время изготавливали систему . В распоряжении были только советские кондёры . Так вот если надо было 10 штук - со склада брал 100 ! После проверки цифровым мостом штук 10 из ста были полурабочими , которые в течении года всё равно "передохли" .
Вот такие они , советские электролиты !
Резисторы в оконечниках не крути по-незнанию . Можешь сбить рабочие точка и токи покоя выходных транзисторов - или будет хрип на малой мощности , или будут сильно греться .
Edited by Shahabbas
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Какого года были электролиты, и в каком году ты переделывал усилители? :rolleyes:
Бас дохнет в диодном мосте, и в проводах от выходных транзисторов к плате.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Да всё никак руки не дойдут купить кондёры на выпрямитель. Я понял из остальных форумов, что надо все большие в усилке кондёры менять сначала, т.к. сразу эффект увидишь. Но думаю, как куплю, то поменяю сначала в выпрямителе, они там по 470uF/63V-4штуки стоит. Можно ли поставить 500, хотя я ваще-то боюсь увеличивать, ведь номиналы и есть НОМИНАЛЫ.
номиналы в питании, да там этим делом в ссср практиковали из-за тележных размеров кандюков, в питание чем больше ёмкостей тем лучше, бери по 10000 мкф и ставь не задумываясь...
К-73 выкинь к кидрени, ставь виму или рифу, а лучше проходные визатон или аудиго..
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
А как на будущее в оконечниках менять по два больших кондёра? Вы видели их выводы там? Такие новые кондёры стакими выводами продают?
Выложи фото, так маловероятно что ответят, только те кто сталкивались с этим. Поменяй есл не стожно все силовые провода в усилке. От транса до д. моста, от него до кондюков и самого усилка. Так же поменяй провода идущие от транзисторов к самой плате. Сечение бери приблизительно 2,5мм^2. Так же поменяй провод который идёт от усилителя на вых. клеймы на акустический. После всего проделанного и замене кандёров в питании бас существенно прибавиться, проверенно на Амфитоне У002
Какие именно, их тут столько... Если они не подоидут на саму плату, то выведи небольшими толстыми проводами
ПОСМОТРИ САМ ТЕМБРОБЛОК ЭЛЕКТРОЛИТЫ ПОМЕНЯЙ В НЕМ!!! ;)
век учись,век жыви и дураком помреш.
Я хотел (на фотке видно) поменять в оконечниках(там по в левом и правом) большие такие, потом точно такие же в защите и поменьше 4 штуки в блоке выпрямителя(сразу на возле задней стенки с розеткой. Думаю почувствую изменения. Только вот покупка запчастей всё затягивается. У нас блин эти вещи оч трудно найти, вот и жду когда их привезут. Как перепая, тогда сразу сюда отпишусь, как получилось.Думаю брать кондёры такие же по номиналам. Привык всегда "стык-в стык" не отходя от номинальных значений ставить.
Я Понял вас, про какие вы говорите. Это кондёры по питанию. Не одязательно ставить таким же наминалом, сдесь чем больше тем лучше, главное чтоб они стояли до предохранителя, а не после, если они стоят после предохранителей, то сдесь большая ёмкость не нужна, т.к. они там стоят для избежания просадки напряжения на предохранителей, а там какой номинал?
Я просто чуть не целиком переделал амфитон У002
вот только сегодня занимался перепайкой кандеров и проводов в ус. 75у - 101с бас стал стекла гудят .( звук стал супер.в сравнении с тем что было)
поменял почти все електролиты,
+добавил паралельно банкам 2200*63 еще 4 кандера с таким же номиналом( на УМ)
+ на платуузла защиты поставил 2 банки 15000*63 вместо 2200*63, и на Фильтр активный вместо 470мкф поставил два по 2200*63
провода 2.5мм кв. А к ногам кандеров пришлось допаивать доп. провода удленять .
А с т. блоком ничего не делал? Схематически ничего не менял?
Всё жду этих чёртовых кондёров. Для прикола поменял светодиод на индикаторе питания рядом с кнопкой "СЕТЬ". Там стоял старый совковый тусклый зелёненький и его даже в темноте еле видно было, а щас стоит от зажигалки с фонариком синий такой ультраяркий и даже днём аж на стену свет отдаёт. Ваще я обрадовался. Вроде мелочь. а всё больше понимаешь, что такое настоящая модернизация.
Поменяйте ещё лампочки в перегрузке АС, радости ещё боьше будет:)
Простите, я не понял. Всмысле на усилке лампочки те, что на индикации выходной мощности или на самой АС ? На самой АС у меня такого нету, это в S-90 есть индикация, а если вы про усил, то это само собой, там тоже какие-то неважнецкие стоят светики, тускловатые и мрачные, аж страшно, когда они прыгают там по шкале.
Я поменял радиаторы внутри усилка на маленьких транзюках в защите и в выходниках. Поставил от блоков питания компьютерных. Теперь дело в кондёры упёрлось. А их всё везут... :angry:
____________________________________________
Разогнал мой друг свой комп с 300Мгц до 1Ггц и решил я разогнать свой....усилитель. И разогнал кондёры по питанию с 470мкФ до 10000мкФ :lol:
Чёт больно долго
Да ваще они оборзели, хотя это же Казахстан, а не Россия, тут и магазов то серьёзных нету ваще, особенно, в том месте, где я живу. Но спасибо вам за терпение ваше и помощь :rolleyes:
А как мне можно(если можно) подключить компьютерный кулер от видеокарты на 4см в диаметре в усилке, чтобы прикрепить к крышке верхней, чтобы он на транзисторы в защите дул или выдувал воздух?
При помощи дрели, ножовки, напильника и какой-то матери. :) Лучше доработать заднюю стенку и поставить по 80*80 у каждого оконечника на "выдох" (т.е. выдув).
Кондеры менять надо ВСЕ АБСОЛЮТНО! Не пожалеешь, это точно. В питании (юзай схему усилка) лучше мелкие электролиты ставить на чуть большее напряжение чем стоят, в ряде случаев полезно и ёмкость тоже увеличить. В фильтре питания (это возле выпрямителя) лучше ставить не один, а несколько одинаковых параллельно, Иногда так даже дешевле получается. Ёмкость и рабочее напряжение можно увеличивать смело. Тем более, что импорт во много раз меньших габаритов, чем совковое г-но.
Edited by MoonHorse
В питание ставить чем больше тем лучше, хуже не будет, эл-ты все поменять. мона и тразисторы поменять для начала хотяб пред, звук существенно улучшиться, потом можно и выходники. звук станет по сравнению с тем что был потрясным
Так а в какой разъём припаять те два провода от вентилятора? Где в усилке питание взять. Я в этом полный чайник(всмысле в схемах) и боюсь спалить что-нибудь и не отремонтировать уже потом. Поэтому можно плиз точно, где эти контакты можно взять там, если без сопротивлений и прочих примочек нельзя, то лучше не буду, у меня запчастей нету, тем более совковых, у нас как видите ваще ничего нету :angry:
  • Индикатор заряда дли литиевых аккумуляторов: 1S-7S
    • By POLI ROBSON
      Продам платы усилителя Дугласа Селфа на 64 ОУ NE5532 (2 канала 204х82 + БП 126х105) цена 2000 руб.+ доставка на ваш выбор.
      Продам платы О.М 2.7 цена 400 руб. + доставка.
    • By ник ники
      Доброго всем дня. Впал я в ступор с врезным усилителем от сабвуфера. Проблема в том что никак не могу понять почему у него мигает индикатор защиты. Этот индикатор подключен к ноге 3 tl494, на 1 и 2 выводе все хорошо, разница напряжений около полутра вольт в пользу второй ноги. На 16 и 15 же 16 нога обгоняет 15. На эти ноги через резисторы приходит напряжение с выхода на 15 ногу -30В, на 16 +30В. Для меня странный факт в том что индикатор мигает.(при этом если отпустить напряжение ниже 12.4 вольт он гаснет) так же при измениние входного меняется и выходное напряжение. Как то вот так.
    • By Alexey_Volgin
      Москва. Две платы(два канала). 1000 рублей +доставка
    • By admin
      Ремонт зарядки от шуруповерта, превратившийся в небольшой железный детектив.
      Разбираемся что и как. $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Восстановленная схема: https://easyeda.com/naym1993/asum-18v
    • By Сергей%
      Добрый вечер.
      Потерял зарядку от ирригатора. Пытаюсь сделать из подручных материалов. Зарядка от телефона и разъем питания есть, проблема в определении полярности на самом приборе.
      Буду благодарен за помощь.
