Продам усилитель MG по схеме А.Лайкова 6
Здравствуйте.
Продам свой усилитель MG, построенный по схеме А.Лайкова версии 6.
Усилитель требует подбор пары SMD-резисторов для настройки тока покоя.
Диапазон частот (+0/-1 дБ) - 10 .. 35 000 Гц
Выходная номинальная мощность (на 4 Ома) - 60 Вт
Габариты - 340х370х90 мм
Вес - 8 кг
Цена - 15 тыс.руб. Отправлю по России за Ваш счет.
Подробнее о нем в блоге -
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
