Заряд Li-ion Liitokala 9V
У li-oin должен быть разъем usb сзади для зарядки. Если его нет - то это не li-ion, а подделка. Может быть обычный NiMh аккумулятор, но по отзывам на эту батарею -  это вообще хз что и чем это заряжать.
рукожоп со стажем
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
33 минуты назад, Boris U сказал:
официальный магазин
Вот только сама LiitoKala ничего о таких АКБ не знает.
15 минут назад, Boris U сказал:
TP4056
Нельзя. Судя по отзывам, внутри два обычных литиевых АКБ (это у тех, кому продавец не подсунул никель). Ну и есть вот такие ЗУ, которые могут это зарядить image.png.939d760b85aa5a7d4d79ad74d16892c4.png
Либо брать плату зарядника на 8,4В (да, никаких 9В этот АКБ не даст, 8,4В для него максимум) китезы их по паре баксов отгружают.
Думал , что   они все с usb зарядкой.
Так надо было внимательно на фото смотреть, а не думать...
5 минут назад, BARS_ сказал:
Думать вообще вредно, от этого голова может заболеть!:D
Фотки тоже смотреть не очень..., лучше описание (ттх)  прочитать.))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
15 минут назад, BARS_ сказал:
Смотреть и думать а почему разъема для зарядки там нет. Может внутри есть плата bms хотя скорее всего нет.
6 часов назад, Boris U сказал:
как заряжается такой аккумулятор?
Там два аккума по 0,6 А/ч, соединенные последовательно. Напряжение после зарядки 8,4В. Рабочее - 7,4В.
Edited by vg155
У меня несколько таких. Реальную емкость не замерял, но работают хорошо, и уже не первый год. Две в мультиметрах, одна в термометре, одна  еще в чем-то, не помню. Заряжаю от ЛБП.
