Заряд Li-ion Liitokala 9V
У li-oin должен быть разъем usb сзади для зарядки. Если его нет - то это не li-ion, а подделка. Может быть обычный NiMh аккумулятор, но по отзывам на эту батарею -  это вообще хз что и чем это заряжать.
рукожоп со стажем
33 минуты назад, Boris U сказал:
официальный магазин
Вот только сама LiitoKala ничего о таких АКБ не знает.
15 минут назад, Boris U сказал:
TP4056
Нельзя. Судя по отзывам, внутри два обычных литиевых АКБ (это у тех, кому продавец не подсунул никель). Ну и есть вот такие ЗУ, которые могут это зарядить image.png.939d760b85aa5a7d4d79ad74d16892c4.png
Либо брать плату зарядника на 8,4В (да, никаких 9В этот АКБ не даст, 8,4В для него максимум) китезы их по паре баксов отгружают.
5 минут назад, BARS_ сказал:
фото смотреть, а не думать...
Думать вообще вредно, от этого голова может заболеть!:D
Фотки тоже смотреть не очень..., лучше описание (ттх)  прочитать.))
Аркадий Райкин
15 минут назад, BARS_ сказал:
Так надо было внимательно на фото смотреть, а не думать...
Смотреть и думать а почему разъема для зарядки там нет. Может внутри есть плата bms хотя скорее всего нет.
6 часов назад, Boris U сказал:
как заряжается такой аккумулятор?
Там два аккума по 0,6 А/ч, соединенные последовательно. Напряжение после зарядки 8,4В. Рабочее - 7,4В.
Изменено пользователем vg155
У меня несколько таких. Реальную емкость не замерял, но работают хорошо, и уже не первый год. Две в мультиметрах, одна в термометре, одна  еще в чем-то, не помню. Заряжаю от ЛБП.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
