Заряд Li-ion Liitokala 9V
У li-oin должен быть разъем usb сзади для зарядки. Если его нет - то это не li-ion, а подделка. Может быть обычный NiMh аккумулятор, но по отзывам на эту батарею -  это вообще хз что и чем это заряжать.
рукожоп со стажем
33 минуты назад, Boris U сказал:
официальный магазин
Вот только сама LiitoKala ничего о таких АКБ не знает.
15 минут назад, Boris U сказал:
TP4056
Нельзя. Судя по отзывам, внутри два обычных литиевых АКБ (это у тех, кому продавец не подсунул никель). Ну и есть вот такие ЗУ, которые могут это зарядить image.png.939d760b85aa5a7d4d79ad74d16892c4.png
Либо брать плату зарядника на 8,4В (да, никаких 9В этот АКБ не даст, 8,4В для него максимум) китезы их по паре баксов отгружают.
5 минут назад, BARS_ сказал:
фото смотреть, а не думать...
Думать вообще вредно, от этого голова может заболеть!:D
Фотки тоже смотреть не очень..., лучше описание (ттх)  прочитать.))
Аркадий Райкин
15 минут назад, BARS_ сказал:
Так надо было внимательно на фото смотреть, а не думать...
Смотреть и думать а почему разъема для зарядки там нет. Может внутри есть плата bms хотя скорее всего нет.
6 часов назад, Boris U сказал:
как заряжается такой аккумулятор?
Там два аккума по 0,6 А/ч, соединенные последовательно. Напряжение после зарядки 8,4В. Рабочее - 7,4В.
Изменено пользователем vg155
У меня несколько таких. Реальную емкость не замерял, но работают хорошо, и уже не первый год. Две в мультиметрах, одна в термометре, одна  еще в чем-то, не помню. Заряжаю от ЛБП.
