Зарядное устройство для шуруповерта P.I.T. psr12-d
Здравствуйте. Ребята, помогите пожалуйста с маркировкой,потому как нет схемы на данную модель. Взорвалась микросхема стабилизатора, видимые буквы только КТ
23 минуты назад, Ahneus сказал:
похожее из серии tny
Похоже https://aliexpress.ru/item/1005003143177348.html?
Аркадий Райкин
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
