Аналоговая земля + цифровая. Чем соединить?
При разводке ПП разделил земли, как полагается на цифровую и аналоговую.
К сожалению мой трассировщик не позволяет (ну или я не знаю как) соединить 2 земли в одной точке, так как с его точки зрения это две назных "сети".
Соответственно я создал контактные площадки для SMD Элемента, с первому контакту подвел цифровую землю, ко второму - аналоговую. При сборке платы - вешаю между контактными площадками "соплю" припоя, для связи земель.
Вопрос: может есть более правильное решение? Какой-нить резистор-перемычка с нулевым сопротивлением, или индуктивность? Или лучше разобраться как заставить трассировщик соединять полигоны в одной точке и не выдавать ошибку?
В некоторых устройствах разделяют аналоговую и цифровую землю и соединяют между собой земли с помощью перемычек ,на которые одевают ферритовые трубки или бусинки, но это я про некоторый конкретный  случай.
Изменено пользователем alend
49 минут назад, squad_leader сказал:
Делаешь одну землю на схеме, а соединение в одной точке просто рисуешь контуром полигона и все. А еще между землями ставят низкоомный резистор или индуктивность.
51 минуту назад, squad_leader сказал:
При разводке
Трассировка, это называется трассировка....
А каким трассировщиком пользуетесь?
В KiCad есть NetTie например, а в алтиуме я делал специальный компонент с нужным количеством ног и футпринтом, где все эти ноги замыкаются медью.
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
В Альтиуме тоже есть NetTie, но если требуется намертво соединить (а обычно так и бывает), то самый правильный совет давал @BARS_
С уважением, Михаил, EEP Lab
самое правильное соединить аналог с цифрою прямо на минусе выходного конденсатора бп
или на его клемнике...
слабоумие и отвага
"самое правильное соединить аналог с цифрою прямо на минусе выходного конденсатора бп" (с)
Я так и сделал, тем более "БП" на самой плате, в виде DCDC.
Трассировщик такой, вот он NetTie не умеет походу
Руками земли разделить не вариант, там 6 слоев с попарным прессованием, где-нить они еще "слипнуться", если это будет единая земля
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
