Не работает дисплей Panasonic SA-AK55
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
в электронных лампах накал тоже не для нагрева лампы
Да ну, серьезно? Вот только пока катод холодный лампа не работает, так что таки для подогрева. В индикаторе же накал висит в воздухе и никаких электродов не греет. А по поводу сопротивления. У той же ИВ-18 тоже 2 или 3 нити накала, но ток всего 80 мА, причем в момент старта лампы он не сильно выше. Что-то чуть больше 100 мА, если память не изменяет.
Не лампу он греет а катод
Ну а в индикаторе он вообще ничего не греет. Он установлен над сетками и в процессе работы индикатор остается практически холодным.
Я же уже написал, это еще один электрод, не более. Вообще это в принципе не накал, а катод прямого подогрева. Только для начала эмиссии ему хватает той небольшой температуры, до которой он нагревается. Так что греет он исключительно сам себя и до довольно низкой температуры по сравнению с электронными лампами и лампами накаливания. Раньше он был вольфрамово-ториевый, а сейчас хз, может так и остался.
Давайте не будем лишнего писать, итак ясно что нить конкретно в таких дисплеях греться будет как и задумано производителям но не как у лапочки ильича, а еле еле как и задумано производителям, да и и не важно это. эти резисторы находятся под дисплеем поэтому я померяла со стороны печатной платы, Так как они включены параллельно друг другу и между ними нить дисплея со своим сопротивлением 1,7 Ома получилось 33,86 Ома, предполагаю что оба резистора исправны. (68+58):4=31.5Ом
1 минуту назад, ЖЕНЯЯ сказал:
(68+58):4=31.5Ом
58 Ом не бывает, там два по 68 Ом (схема просто не четкая), так что 34 Ома.))
Аркадий Райкин
Хм, ну учитывая количество нитей накала, сопротивление может быть и низким. Тут оно действительно может неплохо увеличиться после прогрева. Если стабилитрон не в КЗ, то я бы попробовал включить это дело.
А вот как я запаяла клеммы, правда пришлося смотаться закупиться паялками флюсами и всяким барахлом
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Поняла, Эту хитрость я запомню
закупиться
О, вы из Таганрога, тогда посоветую магазин Антрек. Продавец там не такой жадный, как в Неови и цены куда адекватнее)
5 минут назад, BARS_ сказал:
Придется подорвать экранчик, залезть под него, выпаять этот стабилитрон и померять его, а так не хотелось. Но чтобы сгорел экранчик не хочется ещё больше, придется делать.
9 минут назад, ЖЕНЯЯ сказал:
Эту хитрост
Да какая хитрость, стандартный ряд Е24.))
Аркадий Райкин
Спасибо я этот магаз знаю, у этого парниши как то раз покупала два кондея на 10000мф каждый. У него и правда почти на все цены дешевле, а качество тоже самое и даже кое в чем по лучше
2 минуты назад, ЖЕНЯЯ сказал:
раз покупала
В 16.04.2020 в 19:57, ЖЕНЯЯ сказал:
Долго я читал
Так вы девочка или мальчик?))
Уж очень любопытно, Или вас двое под одним акком?:)
Аркадий Райкин
:shok: Да какая разница, разве наука имеет пол или лицо?
мне бы ща экранчик оживить
26 минут назад, -Baton- сказал:
 Имела в виду, запомню что по краям нити экранчика резисторы должны иметь одинаковые номиналы
21 минуту назад, ЖЕНЯЯ сказал:
какая разница
Разницы никакой конечно, я же написал -любопытство. А любопытство - не порок. (как известно):yes:
к представителю ЛГБТ.
Это с чего вы взяли?:acute:
Аркадий Райкин
Короче подарвала я экранчик, начала его гнуть, побеждать, он поддавшись отогнулся на дэху, но все равно так выпаять стаб я бы не смогла. Присмотревшись по внимательней к плате и сервис мануалу поняла что слегка тормознула. я просто в районе анода перерезала дорожку и таким образом образно выражаясь анод повис у меня в воздухе, и конечно же я убедилась с помощью тестера что дорожка надежно перерезана. Вот что получилось у меня при прямой прозвонке
И вот что при обратной прозвонки
Пароли и адреса этого и других сайтов дал мне старшой когда я с ним заговорила о помощи и желании копнуть панасоник.
11 минут назад, ЖЕНЯЯ сказал:
Пароли и адреса
И явки тоже,:D да ладно.... я же говорю любопытство.:)
14 минут назад, ЖЕНЯЯ сказал:
У меня жена вот больше грядки копать любит.)))
Аркадий Райкин
Да я бы и сама могла найти подходящий сайт да зарегиться, просто не стала заморачиваться тем более когда старшой и так всё дал. Получается стабилитрон пробит?
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нормальный стабилитрон
Ну если нормальный, тогда надо всё  восстановить и включать. Скорее всего дело было в непропаях. Должно всё работать.
Аркадий Райкин
Я уже собралась подрубить к нему блок питания чтобы проверить его, ну если вы говорите что нормальный значит и я париться не стану.
Ща восстановлю дорожку и все соберу.
Ураааа  заработало :dance2: , как я вас всех люблю. Экранчик такой хорошенький, яркинький, игривый работает как новенький. Вот это я в понедельник в институте своего профессора удивлю. Всем спасибо за помощь и шо сразу не выгнали меня отсюдаго
Чем смазать контактики регулятора режимов звучания VR902 который распаян на плате D (JOG P.C.B.)там внутри бегунок бегает по кругу по контактам, так вот он подглючивает, когда я вращаю колёсико режимы не всегда чётко переключаются. Прямого доступа вовнутрь нету, переключатель не разборный, весь запаян, однако залить туда спиртику или смазки можно легко, только какой?
