Переделка Амфитона а1-01
Добрый день. Решил переделать усилитель заменив оконечники на LM3886. Все собрал, припаял по схеме ниже, но при включении на выходе нет звука. Сама lm3886 рабочая, греется. Если подключить колонки на предварительный усилитель, то звук есть, если подключить напрямую на LM3886 то звук тоже есть, но с шумом 50-100Гц. Как можно решить проблему комутации выходов. Схема внизу.
Амфитон АI-01-У-стерео (электрическая схема) ldsound.ru - Copy.tif
Я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ
1 час назад, Maksim Lyubyj сказал:
но при включении на выходе нет звука.. ..если подключить напрямую на LM3886 то звук тоже есть
Напрямую - это как? Не кривыми руками?
Конденсаторы С9, С11 - покинули чат?
Напряжение на выходе LM3886 сколько вольт?
Изменено пользователем korsaj
Родные платы оконечников А6 и А7 удалили?
Если удалили то
6 минут назад, korsaj сказал:
конденсаторы С9, С11 - ушли из схемы
И это никуда не годится.))
Надо вернуть.
Аркадий Райкин
2 часа назад, Maksim Lyubyj сказал:
Смысл? По звуку Амфитон был лучше, по мощности тоже больше не выжать, тупо трансформатор не потянет.
Нагрев не говорит ничего о работоспособности...
Удалил платы оконечников А6 и А7, вместе с этими кондерами, но новые платы усилителей питаются от нового блока питания со всеми необходимыми конденсаторами.
Стало скучно и хотел что-то сделать. Платы оконечников целы и в любое время смогут вернуться в Амфитон
Фото твоей платы в студию!
И желательно помимо платы сфоткать вообще всю конструкцию с кучей проводов,
скорее всего земля кривая или питание кривое в смысле точек подключения.
12 minutes ago, alend said:
Фото твоей платы
Вот
Я отпаивал провод от родной платы и тут же припаивал к нужному места на новой плате. Так что думаю с моей стороны ошибок не должно быть. Не был припаян только 14 вывод на телефон
4 минуты назад, korsaj сказал:
решил свои проблемы в соседней
Чорд, понаделуют тем на один усь. Эх молодёжь.:diablo:
Аркадий Райкин
11 minutes ago, korsaj said:
решил свои проблемы в соседней, созданной им же, теме
Там вопрос был по другой проблеме, которую уже решил
7 minutes ago, BARS_ said:
Трассировка отвратительная
Отвратительная или нет не знаю, но работает, а это главное.
18 минут назад, BARS_ сказал:
отвратительная. Лучше бы в инете ее взял...
Набросились, человек видать сам разводил, в Китае заказывал....сам паял.... пусть учится.:)
Аркадий Райкин
18 minutes ago, -Baton- said:
сам разводил
Отчасти, а так поправки вносились другими форумчанами
3 hours ago, Person said:
8 нога 3886 куда идет
У меня через смд резистор на 22к замкнут на минус питания с обратной стороны
потому и молчит
Тут проблема с узлом защиты, пеле скорее всего не срабатывают, ибо если напрямую к лм подключить  колонки, то отлично играет
On 6/17/2022 at 11:15 AM, Maksim Lyubyj said:
на выходе нет звука
Звук появился, просто припаял выход на телефон, а не на динамики
18 минут назад, Maksim Lyubyj сказал:
И звук появился? Телефон стал издавать звуки?
On 6/18/2022 at 11:20 PM, минздрав said:
звук появился
Нет, к сожалению исчез. Я создал эту тему на форуме из-за того, что мне нужно было поломать мой усилитель
