Шум блока питания и усилителя
Добрый день. Вопрос возможно и изъезженный, но нигде не нашел ответ. Подключил усилитель к бп после трансформатора как в схеме ниже. В усилке гул 50-100 Гц. Конденсаторы С3 и С6 не поставил. Вопрос, если я подключу среднюю точку транса к земле блока питания гул может уйти? Или все таки лучше увеличивать емкости кондеров?
Я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ
Posted (edited)
1 час назад, nvju1967 сказал:
То есть мне просто подключить среднюю точку от трансформатора на землю выпрямителя то шум должен пройти?
Edited by Falconist
Оверквотинг
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
7 minutes ago, BARS_ said:
микросхема еще живая
Живая и отлично работает, кроме шума.
двухполярное питание
Этот блок питания позицианируется как блок питания с преобразованием однополярного напряжения в двухполярное
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
21 минуту назад, Maksim Lyubyj сказал:
Этот БП вам не подойдёт, он маломощный. делайте по классической схеме@nvju1967
Просто выкиньте VT1 и VT2 и всю их обвязку  и
42 минуты назад, Maksim Lyubyj сказал:
1 час назад, Maksim Lyubyj сказал:
И это само собой, чем больше тем лучше.)
Edited by -Baton-
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
8 minutes ago, -Baton- said:
он маломощный
Я поменял диоды на SF58 и транзисторы на TIP122 и TIP127
Хорошо, спасибо, попробую
4 минуты назад, Maksim Lyubyj сказал:
Это правильно, по старой схеме 1n4007  совсем слабые на 1А всего.))
С1 и С2 тоже не нужны, удалите.)
Боб Бассо
51 минуту назад, Maksim Lyubyj сказал:
И в чем смысл, когда трансформатор имеет среднюю точку?
42 минуты назад, BARS_ сказал:
Имелось ввиду, что схема делалась для тех у кого нет транса со средней точкой.))
Edited by Falconist
Оверквотинг
Боб Бассо
Posted (edited)
9 минут назад, BARS_ сказал:
По своей глупости перед заказом плат я не знал, что трансформатор мой имеет среднюю точку.
Edited by Falconist
Оверквотинг
3 часа назад, -Baton- сказал:
Нет проблем. Всё решаемо:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двуполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
4 часа назад, -Baton- сказал:
Убрал транзисторы с диодом, подключил среднюю точку на землю и гул прошел, спасибо всем
    • не может быть...  это какой-то заговор угадайте кто нарисован на картинко?
    • Закрепить эти две панели внутри корпуса
    • до чего же люди беспомощными стали... Вот, ссылка для убогих.
    • Трудно у меня с расчетом. Получается при 55вт температура будет около 50. Если ток покоя до 120ма снизить то 40 градусов вроде как будет температура радиатора. Но все равно непонятно верны ли расчеты. Три пары то влезут, плата влезет 100-110мм ширина и 290мм длина. Так что для меня вопрос лишь в том какую безопасную мощность с трех пар можно брать на 4ом на данных радиаторах? Нужно поискать что на них HAKAS собирал
    • Поставь на дверцу шкафа (у тебя какая группа???)))) если группа не позволяет = в розетку вставь...
    • не помню какая версия была у меня..но там было крайне мало устройств от болида с которыми ПП мог работать... какие то счетчики импульсов были точно помню.. мне тогда надо было получать от КДЛа значения с СМК и ВТ датчиков и отдавать их на ПЛК... на мой вопрос болид сказал что протокол это их сИкрет (ага. как же) и вообще купите ПП... И этот ПП ни в какую не хотел делать то что мне нужно. пришлось реверсить протокол Орион и делать на меге 8 свой преобразователь. А вообще возможности ПП хорошо описаны в его документации которая есть еа сайте болида. Может с того времени и изменилось что-то, 3 года прошло... У меня уже год валяется C2000-ПТ... новая.. UProg там бесполезен..если только адрес поменять. Брутфорсом подбирать значения регистров... мне 2х жизней не хватит ) А АСПТ что б поснифить обмен у меня нет... может знает кто как а ней подступаться?
    • @HAKAS Очень такой любит.)) И не раз. Несколько странный вопрос, Вы наверное хотели сказать влезет? Это скорее от конструкции пп зависит.)) Нетрудно самому посчитать на какую мощность хватит такого радиатора.)
