Шум блока питания и усилителя
Добрый день. Вопрос возможно и изъезженный, но нигде не нашел ответ. Подключил усилитель к бп после трансформатора как в схеме ниже. В усилке гул 50-100 Гц. Конденсаторы С3 и С6 не поставил. Вопрос, если я подключу среднюю точку транса к земле блока питания гул может уйти? Или все таки лучше увеличивать емкости кондеров?
Я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ
1 час назад, nvju1967 сказал:
То есть мне просто подключить среднюю точку от трансформатора на землю выпрямителя то шум должен пройти?
Оверквотинг
7 minutes ago, BARS_ said:
микросхема еще живая
Живая и отлично работает, кроме шума.
двухполярное питание
Этот блок питания позицианируется как блок питания с преобразованием однополярного напряжения в двухполярное
21 минуту назад, Maksim Lyubyj сказал:
Этот БП вам не подойдёт, он маломощный. делайте по классической схеме@nvju1967
Просто выкиньте VT1 и VT2 и всю их обвязку  и
42 минуты назад, Maksim Lyubyj сказал:
1 час назад, Maksim Lyubyj сказал:
И это само собой, чем больше тем лучше.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
8 minutes ago, -Baton- said:
он маломощный
Я поменял диоды на SF58 и транзисторы на TIP122 и TIP127
Хорошо, спасибо, попробую
4 минуты назад, Maksim Lyubyj сказал:
Это правильно, по старой схеме 1n4007  совсем слабые на 1А всего.))
С1 и С2 тоже не нужны, удалите.)
Аркадий Райкин
51 минуту назад, Maksim Lyubyj сказал:
И в чем смысл, когда трансформатор имеет среднюю точку?
42 минуты назад, BARS_ сказал:
Имелось ввиду, что схема делалась для тех у кого нет транса со средней точкой.))
Оверквотинг
Аркадий Райкин
9 минут назад, BARS_ сказал:
По своей глупости перед заказом плат я не знал, что трансформатор мой имеет среднюю точку.
Оверквотинг
3 часа назад, -Baton- сказал:
Нет проблем. Всё решаемо:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двуполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
4 часа назад, -Baton- сказал:
Убрал транзисторы с диодом, подключил среднюю точку на землю и гул прошел, спасибо всем
