Не работает звуковой сигнал на ручном извещателе
Здравствуйте. Руководство заставило самих обслуживать пожарную сигнализацию, раньше все было на специализированной организации. Тут проверка на носу и оказалось один ручник не срабатывает, точнее сигнал звуковой не идет, а светодиод срабатывает. Подскажите куда копать фото приборов и ручника прикладываю.Фото
33 минуты назад, Диего сказал:
Вот пусть у руководства очко и горит. Я б нахер такое руководство послал.
Это, конечно, правильно, но попробуй угадать, кто в это паре будет дурак?:lol2:
Изменено пользователем _abk_
3 часа назад, Диего сказал:
По вопросу, куда капать, то?
Замерить напругу на ручнике нажатом и ненажатом , и сказать ее мне.
Может шлейф не взят на пож. охрану на котором сидит ручник.
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
По сегодняшней жизни, лучше просто изобразить кипучую деятельность, потрахать мозг и сказать что это какое то колдунское оборудование, всё что смог сделал но к сожалению ничо не получается , нужен специалист.
Стандартная ситуация при нынешней системе "эффективных манагеров", сам наблюдаю прямо сейчас. Аутсорсеров, ранее обслуживавших поточную линию, выгнали и попытались привлечь местный персонал, который её в гробу видал. По итогам целого месяца скачек с бубнами и хороводов "белых касок" всех уровней, линия всё ещё стоит. :wall:
4 часа назад, andrusha152 сказал:
@Диего, а вы кто по профессии?
Электрик-КИПиА
3 часа назад, Alex_641 сказал:
Хорошо. В понедельник отпишусь
42 минуты назад, Dr. West сказал:
Сам в таком цирке участвовал. Электрика заставили. А он мне принес книжку и попросил помочь. Оказалась линия не под "пожарной".
Если я правильно вижу, это ИПР513. На нём нет сигнала, он только на пост отдаёт команду.
8 часов назад, Стальной сказал:
Звуковой извещатель находятся на улице и он не издает звуковой сигнал, после нажатия на ручник
Эта АПС для спецов, а не для электрика.
Чтобы разгадать тайну почему нет звукового сигнала нужна инфа:
1 марка "ручника" (на обратной стороне  стороне корпуса)
2 напряжение на "ручнике" в дежурной режиме и нажатом.
3 шлейф на котором стоит "ручник" взят на охрану?
4 остальные "ручники" нормально работают?
Хрустальный магический шар подсказывает, что просто шлейф снят с охраны.
1 час назад, RADS сказал:
Добавлю, что для начала нужно выяснить, на какой из приборов (Сигнал-10, Сигнал-20 или еще како-то, отсюда невидимый) подключен извещатель, затем посмотреть состояние этого раздела на контроллере С2000-М.
Изменено пользователем КЭС
Здравствуйте. На не нажатом ручнике 22 В, а после нажатия становится 9 В. Фото бирки ручникарабочий проектместо расположения ручника
А оно раньше работало?
А от других извещателей срабатывает?
Теперь берите упрог и черес усб преобразователь смотрите стоит ли плюсик на вкадке "реле" напротив этого ШС.
Вроде так.
И это. Надо иметь лицензию на обслуживание, это если организация обслуживает
А если сами себя, то пожалуйте на платные курсы и получите корочки.
Так что натянет МЧС ваше начальство
Вот с этим и идите пугать начальство: вам курсы бесплатно, а начальству куда деваться. Потом - красота...
4 часа назад, Диего сказал:
Это правильно всё . Теперь надо найти куда идёт шлейф с ручника, на сигнал 10 или сигнал 20 . Надо нажать ручник и промерить все шлейфы на обоих приборах, на котором будет 9 вольт это значит он. А потом уже смотреть стоИт ли тот шлейф на охране.
Еще ... Там где то рядом с приборами должна быть роспись ВСЕХ шлейфов , но это не факт.
Изменено пользователем Alex_641
3 часа назад, Умклайдет сказал:
Присоединяюсь к вопросу и жду ответы на:
В 19.06.2022 в 09:22, RADS сказал:
Если правильно рассмотрел фото, то постановка и снятие ШС с охраны идет с С2000М. Нужно зайти в соотв. меню и посмотреть состояние шлейфа. Как это сделать гугл подскажет или найти чела, который разбирается в АПС Болид.
По рабочему проекту нельзя понять, где сидит ручник? Я выше указал его на фото и прикрепил проект
Изменено пользователем Диего
20 часов назад, Alex_641 сказал:
Сегодня промерили, в общем сидит ручник на 3 шлейфе на сигнале 20-ом, он включен это видно на еще на фото. Напряжение сменяется с 22 В на 9 В на ШС3(ХТ4) Сигнал 20. Как дальше действовать?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
