Не работает звуковой сигнал на ручном извещателе
16 часов назад, Диего сказал:
По рабочему проекту нельзя понять, где сидит ручник? Я выше указал его на фото и прикрепил проект
Ну, т.е. я должен в телефоне рассматривать ваш проект? Спасибо. При этом мои вопросы не имели к проекту никакого отношения, однако ответить на них вы постеснялись. Хотя от них зависит алгоритм дальнейших действий.
И я далёк от мысли, что в проекте будет расписана конфигурация С2000 и ПКОП
Ладно.
1 под охрану берете ШС, что пише пульт?
Снимаете, что пишет?
2 Сработка ИПР,-  что пишет пульт?
3 напряжение питания приборов сколько?
4Системе сколько лет?
Если старые БП, питание может быть с большими пульсациями, отсюда глюки приборов. Проверяется откл 220 и работой на АКБ.
5   проверить сработку соседнего ШС, махнуть местами провода шлейфов, посмотреть что будет
В 22.06.2022 в 14:42, Диего сказал:
он включен это видно на еще на фото.
У меня на таких Сигналах (новых) если шлейф "включен" то светодиод горит зелёным, на фото оранжевый...
Изменено пользователем Alex_641
9 часов назад, Alex_641 сказал:
Хорошо, попробую перевести в зеленый
В 24.06.2022 в 06:13, Диего сказал:
Не хочет переводиться в зеленый, либо отключен, либо горит оранжевый.
В 22.06.2022 в 22:37, Умклайдет сказал:
Ладно.
Хорошо, спасибо! Пока пробую самые элементарные варианты.
Если не хочет зеленеть, значит, чегой то не хватает. Хотя, судя по напряжениям, что вы замерили, все должно работать.
Померяйте ещё сопротивление ШС. С нажатым и ненажатым ручником. Только от прибора отключите.
25 минут назад, Умклайдет сказал:
Попробую, отпишусь
Еще раз посмотрел фото приборов. На Сигнал-20 нет ни одного зеленого шлейфа. Возможно, там нет такой индикации. Но шлейф №3, похоже, в норме, судя по другим. Возвращаемся к вопросам: а оно раньше работало? Посмотреть бы конфигурацию контроллера (программой Pprog).
Изменено пользователем КЭС
23 минуты назад, КЭС сказал:
Это надо к ноуту прибор(контроллер) подключать?
По поводу работало раньше или нет, не могу сказать. Так как работаю здесь на предприятии недавно и насколько знаю раньше обслуживала все спец организация и претензий ни у кого не было. Но проблема обнаружилась когда пришлось датчики, в том числе и ручник, демонтировать и немного поставить в другое место, но кто демонтировал, он говорит даже провода не отсоединял, потом просто решил все проверить и вылезла такая проблема.
И вообще, С 2000 позволяет посмотреть состояние шс. Инструкция в помощь.
И посмотрите архив событий. Там видо как вы ШС берете и реакцию системы при этом.
А если циферки справа слева от 0 понажимать...
В общем шлейф был отключён на С2000. Включили на сигнал работает исправно, только почему то голосовое оповещение не срабатывает при нажатии на ручник. Ранее спрашивали, системе чуть более 2 лет.
А если подать питание с Сигнала на оповещение, то работает оно?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
11 часов назад, hiMiКЪ сказал:
Если срабатывает дымовой датчик, то идет звуковой сигнал с Сигнала 20 и С2000 + голосовое оповещение. А, если нажать на ручник, то идет звуковой сигнал с Сигнала 20 и С2000. Система голосового оповещения исправна
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
