Не работает звуковой сигнал на ручном извещателе
16 часов назад, Диего сказал:
По рабочему проекту нельзя понять, где сидит ручник? Я выше указал его на фото и прикрепил проект
Ну, т.е. я должен в телефоне рассматривать ваш проект? Спасибо. При этом мои вопросы не имели к проекту никакого отношения, однако ответить на них вы постеснялись. Хотя от них зависит алгоритм дальнейших действий.
И я далёк от мысли, что в проекте будет расписана конфигурация С2000 и ПКОП
Ладно.
1 под охрану берете ШС, что пише пульт?
Снимаете, что пишет?
2 Сработка ИПР,-  что пишет пульт?
3 напряжение питания приборов сколько?
4Системе сколько лет?
Если старые БП, питание может быть с большими пульсациями, отсюда глюки приборов. Проверяется откл 220 и работой на АКБ.
5   проверить сработку соседнего ШС, махнуть местами провода шлейфов, посмотреть что будет
В 22.06.2022 в 14:42, Диего сказал:
он включен это видно на еще на фото.
У меня на таких Сигналах (новых) если шлейф "включен" то светодиод горит зелёным, на фото оранжевый...
Изменено пользователем Alex_641
9 часов назад, Alex_641 сказал:
Хорошо, попробую перевести в зеленый
В 24.06.2022 в 06:13, Диего сказал:
Не хочет переводиться в зеленый, либо отключен, либо горит оранжевый.
В 22.06.2022 в 22:37, Умклайдет сказал:
Ладно.
Хорошо, спасибо! Пока пробую самые элементарные варианты.
Если не хочет зеленеть, значит, чегой то не хватает. Хотя, судя по напряжениям, что вы замерили, все должно работать.
Померяйте ещё сопротивление ШС. С нажатым и ненажатым ручником. Только от прибора отключите.
25 минут назад, Умклайдет сказал:
Попробую, отпишусь
Еще раз посмотрел фото приборов. На Сигнал-20 нет ни одного зеленого шлейфа. Возможно, там нет такой индикации. Но шлейф №3, похоже, в норме, судя по другим. Возвращаемся к вопросам: а оно раньше работало? Посмотреть бы конфигурацию контроллера (программой Pprog).
Изменено пользователем КЭС
23 минуты назад, КЭС сказал:
Это надо к ноуту прибор(контроллер) подключать?
По поводу работало раньше или нет, не могу сказать. Так как работаю здесь на предприятии недавно и насколько знаю раньше обслуживала все спец организация и претензий ни у кого не было. Но проблема обнаружилась когда пришлось датчики, в том числе и ручник, демонтировать и немного поставить в другое место, но кто демонтировал, он говорит даже провода не отсоединял, потом просто решил все проверить и вылезла такая проблема.
И вообще, С 2000 позволяет посмотреть состояние шс. Инструкция в помощь.
И посмотрите архив событий. Там видо как вы ШС берете и реакцию системы при этом.
А если циферки справа слева от 0 понажимать...
В общем шлейф был отключён на С2000. Включили на сигнал работает исправно, только почему то голосовое оповещение не срабатывает при нажатии на ручник. Ранее спрашивали, системе чуть более 2 лет.
А если подать питание с Сигнала на оповещение, то работает оно?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
11 часов назад, hiMiКЪ сказал:
Если срабатывает дымовой датчик, то идет звуковой сигнал с Сигнала 20 и С2000 + голосовое оповещение. А, если нажать на ручник, то идет звуковой сигнал с Сигнала 20 и С2000. Система голосового оповещения исправна
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
