Помогите Запустить Старый Драйвер Шд
ErtErt
Бл...., устал уже... Короче остались от принтера движки ДШИ-200 да плата с драйверами на них и головку печатающую. Хотелось бы
этот драйвер запустить, но ниче не выходит. Помогите советом.
Попробую описать то, что вижу словами т.к. фотку пока выложить не могу...
В общем, управляет это дело двумя ДШИ-200. Как я понял - средние выводы от обмоток не использует, но эт не факт....
На плате угадываются 4 одинаковых канала. В них: 2 транзистора с маркировкой 6ГХ0, один с 7ВХ0 и один маломощный с желтой и белой точками.
На драйвер идут 8 линий от блока с логикой. Причем они через один подтянуты через резаки на +. Получается 0, 5в, 0, 5в и т.д.
Я пробовал подавать на них ТТЛ 1цу - ниче не изменяется на выходе. А вот если один (подвешенный) посадить на землю, а соседний - 1, то на одном
выводе появляется напруга, но как ни крутил - всегда одной полярности...
Что вы можете сказать, по какой схеме может все это дело быть собрано?
Как можно удобнее перерисовать с платы схему на бумагу? Я пробовал несколько раз, но постоянно запутываюсь и ниче путного не получается. (может выпить
перед этим?!?!?!)
Как узнать куда подключается питание? Мне кажется, что должнобыть как минимум 2 напряжения - 1 на логику, другое - на драйвер и двигатель. А может там вообще 2 полярное?!
Может вообще не корячиться, да собрать с 0ля? Тогда что это за транзисторы - может их и использовать?
Я имею ввиду взять с платы драйвер - то бишь только силовые элементы, ключи. Там судя по всему хорошие транзисторы, все на радиаторе, все исправно (принтер похал вполне). Логику конечно в корзину!
Судя по всему это кт816, кт817, и кт502 (или кт503, по цветовым точкам точно не вспомню).
это только силовая часть управления. греться будут прилично, лучше использовать полевики типа irf530 и т.д.
схем управления ШД много, могу подкинуть (начиная от 2-х корпусов ттл-логики, заканчивая контроллером), смотря для чего использовать ШД.....
вот одна из возможных схем (на транзисторах) подключения ДШИ200:
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
