Рига 310. Фон в виде треска
Здравствуйте.
Рига 310. Фон в виде треска с частотой 14 Гц. Плата А Устройство звукозаписи и воспроизведения, проверяется отдельно. Совсем отдельно. Подано питание и все. Фона нет только на базе VT1 и VT2. Дальше фон везде. Постоянные напряжения в 20% допуске. Приложил звук, осциллограф с коллектора VT2 и осциллограф ЛБП, кусок схемы. Подскажите, пожалуйста, как это починить. Сам я не справлюсь.
это разные проблемы, начинать надо с блока питания. Сначала пробуйте проверить все напряжения.а как работает приемник?
 TIMIK74    О каких разных проблемах Вы говорите? Я говорю об одной-это фон в виде треска. В описании я ошибся только с частотой 14.000Гц.
БП - один ЛБП, второй родной. Верхнее фото осциллографа-это фон коллектор вт2. Нижнее фото осциллографа-это клеммы питания ЛБП.
Если подать сигнал (приемника), будет приемник+этот фон.
Было бы здорово, если бы грамотно объяснили по схеме, что это, откуда взялось и как побороть.
@Фридрих Шульц  фон и треск это разные пролблемы и решать надо по разному. Отключить бп от нагрузок и проверить, далее унч проыерить и так далее.
и не было ответа - как работает приемник, отличаются ли измерения напряжений указаных на схеме?
 а вот не контак а переключателях п2к может быть 90%.
Мне тяжело словами описать звук, который идет из динамика. Поэтому приложил аудио файл. Там отчетливо слышен треск, или что то подобное. Я не знаю словарное определение слова фон. По этому написал фон в виде треска. Давайте забудем про фон. Я не правильно сформулировал.
Если включить приемник - будет шум приемника + этот треск. Выше я это и писал!
Эта плата, есть "пред усилитель" и я ее проверяю отдельно от всего. Так сказать по блочно. И треск в этой плате.
Если я что то делаю не так, укажите и объясните.
Я выпаю два переключателя П2К из платы. Для проверки. Я повторюсь, хочется понять как это связано.
Изменено пользователем Фридрих Шульц
Это не фон, а просто самовозбуждение. Раз питание в норме, ищите, в каком каскаде образовалась положительная ОС. Ну и конденсаторы электролитические проверьте в первую очередь ЭПС-метром...
Ели оба канала так себя ведут, то они одновременно вряд ли могли выйти из строя, поэтому напрашивается, что причину надо искать сначала в общем для обоих, а общее у них - питание... ну и общий проводник, конечно... Может где с землей что не так случилась, может микротрещина в пайке... Плата-то у вас и вам искать причину, раз решили взяться за это дело
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Спасибо. Только пока мне не ясно как это самовозбуждение найти. По схеме на базах транзисторов ВТ1,2 чисто. На эмиттере уже слышно, а на коллекторе слышно громко.
Заменой транзисторов?
На схеме указаны контрольные напряжения, они совпадают с моими измерениями.
11 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Спору нет. Только я "не настоящий сварщик" это из анекдота. По этому и спрашиваю на форуме. Буду выпаивать П2К по рекомендации TIMIK74. Вот будет прикол, если это они виноваты.
23 минуты назад, Фридрих Шульц сказал:
если "развернуться" получится, то можно не выпаивать. ВДшкой туда.
Почистил П2К. Чуда не случилось, а жаль. На базе ВТ6  7.8В, а на коллекторе скачит от 2.5 до 2.8В. Это неисправность? Какая деталь влияет на этот показатель?
2 часа назад, Фридрих Шульц сказал:
1 час назад, Фридрих Шульц сказал:
Может все - таки отдать тому, кто в этом разбирается?
В 19.06.2022 в 19:59, Фридрих Шульц сказал:
Смотрите конды в блоке питания, однозначно. Идет "перекос" по питанию.
ослик купил, а проверялку ёмкости конденсаторов? Есть? Тогда К50-6 отпаивать и проверять, они со склада были брак - 90%, а сейчас уж точно высохли. Ещё кт315/361 - рыжие, желтые, как "детская неожиданность" в прямом смысле слов. С ними беда- лучше крышку закрой от лампочки, солнечного света, они "как друзья молодёжи" темноту любят.
а что такое Рига 310? Маг с МК, тогда джинсы как у "Ну, погоди!" купить остаётся.
Изменено пользователем Zvuk.
22 часа назад, Romanchek82 сказал:
 таких не знаю.
51 минуту назад, Zvuk. сказал:
Есть
Магнитофон
1 час назад, Person сказал:
Два разных БП, один родной с новыми конденсаторами, второй ЛБП так же новый, не импульсный. Запитаю от аккумулятора.... Может правда все просто...
21 минуту назад, Фридрих Шульц сказал:
Просто... банальный "перекос" по питанию. Проверено.
Можно проверить простой способ, параллельно первичке сетевого транса, поставить емкость 0,01-0,22 мкф., тож иногда помогает.
Изменено пользователем Person
6 минут назад, Person сказал:
Что Вы называете перекосом?- при запитывании от батареек или от лабораторника...?  = саму физику перекоса объясните... интересно не только для меня.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Когда в плечах напряжение отличается хотя бы на 0,5 вольт.
Недавно было такое, в который раз...
каких плечах при питании от батарей...? этот агрегат не знает двуполярного питаня     http://www.shizaudio.ru/audio/details.php?image_id=26224&ckattempt=1
Очень многие усилители реагируют на такой "перекос" по питанию. Даже если аккумы стоят.
Это касается РР каскадов.
6 минут назад, Rede RED сказал:
каких плечах
В данном, вероятность "сидит" в обратных связях на ун7. Либо сама ун7. Возможен "нагрев" ее.
9 минут назад, Rede RED сказал:
ты мне перекос объясни = Где и что косит...?
Только не "тыкайте", пж. Перекос возникает при разности напряжений между отрицательной и положительной полярности.
Даже небольшое изменение приводит к ограничению одного из двух полупериода синусоиды. Последствия, думаю понятны.
За схему, спасибо. В коллекцию пойдет.
3 минуты назад, Person сказал:
. = относительно чего?  если тут в схеме +12 и корпус.... 1139656598_.png.3e968c6cccf6da63232c6eda7b0d6379.png
любой усилитель переходит в режим генератора когда его выход соединяют со входом (ПОС)
3 минуты назад, Rede RED сказал:
относительно чего?
Я же толком написал, что это для "РР".
Вот, на днях восстанавливал один усь, там питание должно быть +-28 вольт. А в одном плече оказалось только +25.
Банальный нагрев оконечника увеличивает ток покоя. Добавил доп. радиатор и все гуд.
12 минут назад, Person сказал:
Ещё раз...= о каких плечах Вы всё время твердите
У этого агрегата нет двухполярного источника по определению ( батарейное питание) = 3 класс
устал с Вами спорить спать пошел
43 минуты назад, Person сказал:
Прикольный ремонт (востановление) !!! Вместо того, что бы найти причину просадки питания в плече, просто тупо увеличиваем радиатор.... Круто!!! Что сказать!!! 5 балов!!! Красава:yes:
